12 V spot slår fra
I vores badeværelse har tidligere ejer monteret 4 stk. 12 V spot, som alle er forbundet til Lübcker Halopower 12 V mini trafo.
For nyligt gik den ene pære. Selvfølgelig den i brusekabinen. Satte en ny pære i som holdt et par timer.
Kunne så regne ud, at det nok ikke var pæren, som den var gal med. Tog den nye pære ud igen og tændte for lyset. Der sidder en dæmper på. Efter at det havde været tændt i ca. 15 min. for fuldt blus, slog det hele fra. Efter et stykke tid kunne jeg tænde for det igen. Det er stadig status. Fuld blus = det slå fra. Skruer jeg lidt ned for dæmperen, virker det ok med undtagelse at den udgang, der går til pæren i brusekabinen.
Jeg tænker, at det er trafoen, som er træt af livet. Jeg tænkte egentlig, at jeg bare ville købe en ny.
MEN
Jeg smuttede lige en tur op på loftet og gravede lidt i isoleringen. Jeg kan så konstatere, at alle spot er monteret direkte i loftet/isoleringen. De bliver pænt varme!
Hvis det er ulovligt, hvilket jeg et eller andet sted regner med (der er lavet så meget andet klamp i huset...), så er løsningen jo ikke bare at købe en ny trafo. Så skal det laves ordentligt. Hvad gør jeg?
Mvh. Jakob Jørgensen
Hej I vores badeværelse har tidligere ejer... Vis hele indlægget
14 svar
Jeg takker!
Kan I anbefale en specifik LED pære? De koster jo en krig, og lyset er vist ikke lige imponerende for alle af dem. De skulle gerne give samme indtryk som en halogen pære.
Mine personlige erfaringer:
Dæmpbar: http://www.prolys.dk/da/product/gu1020/01012 (vær opmærksom på at den er ret lang, så spottet skal kunne bruges til lange pærer)
Ikke dæmbar: http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/80255907/
Søg lidt i forummet. Der har været mange tråde om det.
Har jeg godt set nu
Er havnet lidt i en blindgyde. Ville gerne væk fra 12V men har et spot monteret i brusekabinen. Her foreskrives 12V IP44, da lofthøjden er < 2,25 m.
Var ellers fast besluttet på denne spot, da den er kipbar og med god plads, hvis valget skulle falde på LED. Synes dog at disse pærer er meget dyre. Ved godt at der spares på strømmen, men der er også en del, der skal spares ind ift. en halogen pære.
http://www.greenline.dk/Indbygnings...spot-21552
Pærerne skulle være dem her ud fra anbefalinger her på siden.
http://www.greenline.dk/LED-paerer-...lden-86403
Men det hele faldt tilsyneladende på det sk... spot i brusekabinen...
