Baxigasfyr defekt
Er der nogen gasfyrs eksperter herinde ?
! har et baxi gasfyr Wgb-kn 15 , som driller. Har i længere periode lavet lidt overtryk på radiator vand, har fyldt lidt luft i expansasion beholderen og tappet lidt vand af i ny og næ. Så for en månede siden røg der lidt vand ned i 3 vejs ventilen pga stoppet ' vandlås' under varmtvandsbeholderen. Det kortsluttede den servomotor der sidder på ventilen og der røg en fin sikring. Fik tørret og renset servo motor og det køre fint igen ( ny koster 1000 kr)
Nu er problemet bare at varm vand i vand haner er virkeligt varm! Nærmest kogende Har ellers sat den til 40 grader men det har ingen indvirkning. Nogle bud på hvad der kan være galt?
Er ikke bange for at rode med det da jeg er elektriker.
Mvh jasper
Måske det var en ide du holdte dig til det elektriske og så lod en vvs mand ordne det med gas og vand. Et gasfyr er absålut ikke legetøj det er noget af det farligste inden for brændstof, og en vvs har nok lidt mere forstand på fyr end du har, du er helt sikkert god til noget der kan give stød ( Elektricitet )
Hej og velkommen på siden
På mit baxi (oliefyr) sidder der en blandeventil/termostat (mekanisk) som styre temperaturen på det varme vand, måske du har sådan en også, og har fået drejet på den?
mvh jens
Uden overhovedet at kende noget til dit fyr. Og nej, er absolut ikke gasfyrsekspert.
Der er noget der tyder på du ikke helt har styr på din kedeltemperatur. Dvs. den bliver så høj at anlæget begynder og koge.
Har der alarmer været på kedlen, der peger i den retning ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Gaskedler er ikke for gør det selv folk. Lortet kan eksplodere. I bedste fald ender ender det med en politi anmeldelse, hvis der er manglende dokumentation fra en autoriseret installatør på de reparationer der udføres
L. Sommer
