Lille solcelleanlæg
Jeg har en lille nyttehave som der ikke er strøm i, og jeg
har kik på disse ting til at få lidt strøm til bilradio/tv 22 watt og
nogle lys 4-5 watt og hvad der måtte komme..
Nu er jeg ikke nogen ørn til dette så det er derfor jeg spørger
herinde, og nogle gode råd modtages
ps, de 2 solceller er købt...
Sollecelle den på 105 watt har 2 stk
http://www.miasole.com/products
solladekontrol
http://www.lav-det-selv.dk/http://w...1155034475
"kunne godt bruge et input om der er en bedre"
Batteri
http://www.lav-det-selv.dk/http://w...amp;view=1
Heller
http://www.lav-det-selv.dk/http://a...ter-105-ah
13 svar
Nu er det nok lidt svært at give input om de vare du allerede har indkøbt, især når det ikke fremgår hvilken størrelses  ladekontrol du har sat dine penge på.
Batterier: Autobremsen svarer ikke i øjeblikket. Men du har skudt dig ind på den helt rette type batteri til dit brug, jævnfør link til Jem&Fix.
Du bør også have en spændingsvagt der lukker af for forbruget når spændingen falder til en for lav værdi, ellers vare dine batterier ikke så f...... lang tid.
Du spørger bare videre.
Mvh. Leif.
Onliner:
Har lige lidt travlt, men det batteri du har fundet på autobremsen dutter ikke til dit brug da det er et startbatteri. Det er beregnet til der trækkes en stor strøm i et kortere øjeblik. Endvidere, bruges det til dit brug skal du ikke regne med der kan trækkes mere end halvdelen af opgivende Amp. Og endelig til sidst vil dit brug forkorte den forventede levetid. Altså en rigtig dårlig ide.
Det ved Jem&Fix er et såkaldt forbrugsbatteri og er ok.
Generelt bør du ikke blande batterityper. Det vil jeg gerne uddybe senere hvis det ønskes.
Nu går jeg.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvorfor ikke også købe solcellen på eBay? Det har en god pris
Har købt solcelle og fik dem 2 stk for 1000 kr begge på 105 watt og det er de tynde af slagsen...skal bare finde nogle skinner og sætte dem fast med...
Tænkte nok det med batteriet fra autobremsen, de skriver godt nok at det er til camping og både, men det de mener er nok som opstart af motoren...
jeg har et bil batteri lige nu som kører min radio, men den holder jo ikke andet end 7-10 dage så skal det lades op igen..det er denne her http://www.lav-det-selv.dk/http://w...-552152967
Mener man kan få batterivagt i en ladekontrol, det vil gøre det lidt nemmer, kan bare ikke huske hvor jeg har set det henne...
Brokoble batterier kunne jeg godt tænke mig at få lidt mere vide om, hvis det ikke er for besværligt...vil jo gerne slipper for at slæbe batteriet hjem til opladning..
Skrevet af samsung på 11 dec 2013 07:19
Ja, formoder det batteri autobremsen har må være til opstart af campingbussen.
Det er et alm startbatteri du der bruger. Undre mig egentelig over det kan holde 7-10 dage. Så er det nok også tappet så meget at batteriet sulfere og dermed nedbrydes meget hurtigt. Det forudsat radioen bruges til lidt mere end blot og høre 7, 12 & 18 radioavisen.
Ja, nu er jeg jo tvunget til og kigge på e-bay mandens tilbud igen. Jeg li'er sgi ikke, der ikke er noget ordenteligt datablad tilgængeligt. Og ja, der står faktisk den indeholder en spændingsvagt. Men bare ikke om det er for overladning eller lav spænding ved forbrug. Tøvs det kan tolkes på to måder. Og det er jeg ikke engang flov over.
Måske du skulle ofre lidt mere til en ladekontrol med et rigtigt datablad ?????
Det du kalder brokobling, må være det vi andre kalder en parralelkobling. Har du en sådanne kan batterierne i prinsippet godt være forskellige, men af samme type eks. blybatterier eller gel batterier. Der er bare et men, det er den samlede pakke ved forskellige batterier ikke bliver så effektiv som hvis de var ens og det er det batteri der lettest tager mod strømmen der har det bedst. Det duer heller ikke at lade på dem et af gangen, det giver en masse tab når man kobler et nyopladet og halv afladt batteri sammen og ingen af dem vil aldrig være helt opladet når "de holder i arm".
Hvis det er en seriekobling SKAL batterierne VÆRE 100% ens. Hvis ikke ødelægges det ene i løbet af ganske kort tid. Det er i øvrigt også fyfy at forbruge uens på stakken, eks at lave udtag til en autoradio på et 24 volts anlæg.
Håber det siger noget ellers .......
Mvh. Leif.
Onliner:
Takker for svarende, det giver mening og med hensyn til ladekontrol synes jeg der er mange i omløb, og puste lige ud og ser på det med nye øjen...
Igen det med en spændingsvagt kan jeg ikke rigtig hitte ud af, har du et link til sådan en fyr..på forhånd tak
Skrevet af samsung på 12 dec 2013 06:38
Jo da, nemt:  www.danbit.dk/produkter/1913.phtml
Den her skulle nemt kunne klare dit "lille" forbrug.
Ved nærmere eftertanke er den her måske mere velegnet da den kan sættes til og afbryde før batterierne bliver helt "suttet" flade.   www.s-e-t.dk/PDF_Brochurer/B...MANUAL.pdf
Mvh. Leif.
Onliner:
Takker for din tid, men har efter lidt netsøging besluttet at droppe batterivagten (for nu) mit batteri skal tilsluttet en 300 watt converter som bliver slukket helt efter brug og jeg har ikke det store forbrug, ladekontrolen bliver en af de lidt bedre som kan holde øje med batteriet "tilstand"....
