hvad hedder de...
jeg skal have understøttet og hævet 5 spær.
Jeg påtænker at bruge sådan nogle kraftige jernstænger fra gulv til spær, som kan justeres i højden vha gevind.
hvad hedder de og hvor kan de købes/lejes?
jeg tænker netop de her er smarte at bruge, fordi jeg kan understøtte og løfte hver enkel lidt efter lidt.
11 svar
Hideout
Hideout
460 2750
Kender dem som 'soldater'
Kan f.eks findes her: http://www.bygmax.dk/catalogsearch/result/?q=soldat men ville tro at dit lokale byggemarked også kan hjælpe dig :-)
/Hiseout
christiannielsen
christiannielsen Trådstarter
2442
de ligner bestemt dem jeg tænkte på,
går ud fra at håndtagene foroven på dem er til at drejejustere højden og at det ikke er sådan et kliksystem med cm-interval...
Koluda
Koluda
9352 4490
Jep, er de.
Og kan løfte ret meget hvis man bruger en jernstang eller koben til at dreje dem med.
christiannielsen
2442
Skrevet af christiannielsen på 08 dec 2013 07:54<br />super
det viste sig, da jeg fik masonitpladerne af over vinduerne (vindue+vindue+terreassedør) ca, 4,5 meter ialt, at der ligger en træbjælke oven på vinduerne, og som ikke går ind i muren. Dvs. taget hviler på vinduerne. Men spærrene hviler ikke direkte på træbjælken, for træbjælken ligger for langt nede til det. Så imellem hver træbjælke og spær, er der blot et stykke lægte på højkant, slået på siden er spærret og direkte ned på træbjælken.
Den løsning vil jeg gerne lave om til en jerndrager der støtter under hver spærfod.
Jeg kan prøve at tage et billede når det bliver lyst.
Regmos
Regmos
589 2700
De kan lejes, og ofte købes brugt, hos Stark (link)
Mvh Regmos
Tømrersvend af guds nåde, med ret til at bære sabel i krigstid.
christiannielsen
2442
overblik: https://www.dropbox.com/s/pvir8fo5mkhfd3e/IMG419.jpg
close up: https://www.dropbox.com/s/vhsh0lj4w9zh59l/IMG418.jpg
jeg har tænkt mig at ligge jerndrageren på letbetonen og lade spærfoden hvile på jerndrageren. jeg har ladet mig fortælle, at det er måden at gøre det.
Jeg har fundet pris, med levering, inde på bygmax.dk: 1500kr
dimensioner 140x73x4800
je__ns
je__ns
8514 0
Er der ikke en drager længere ude, ved ydermuren?
Hvilket type tag og hældning har du, der kunne jo være indskudt en drager oppe i spærene.
Gasbeton/porrebeton er jo ikke det som har den største bæreevne, så en evt. ny drager skal have et godt overlap, ind over muren.
christiannielsen
2442
jeg har tjekket det du skrev og taget et foto hvor isoleringen er væk og du kan se spær og yderste træplade. billedet er taget nedefra og op.
https://www.dropbox.com/s/6g00i12rutuxjro/IMG420.jpg
Jeg har mærket efter og der er ingen drager i spærrene som hviler på ydermuren. ø
Jeg har tænkt et overlap på 40 cm.
Taget er et 15grader eternitplade tag.
je__ns
je__ns
8514 0
Ja det var noget af en løsning, ikke noget at sige til du vil have det forstærket.
Uden at være ekspert vil jeg mene, at 40 cm overlap ind over muren, til overliggeren er ok.
Du kunne jo også bruge en limtræsdrager...
Populært lige nu
  1. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 323 gange)
  2. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 330 gange)
  3. Røgalarm, gasalarm, kuliltealarm
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  4. Fræse gulvvarme i betongulv
    Lav-Hus (læst 52802 gange)
  5. Skal gardiner går ned over radiatoren?
    Lav-Hus (læst 215 gange)
  6. ca pris på nyt badeværelse
    Lav-Hus (læst 75873 gange)
  7. Ventilationsrist til indvendig dør
    Lav-Hus (læst 324 gange)
  8. Tilkobling af stor luftkompressor?
    Værktøj og maskiner (læst 230 gange)
  9. Powermax Pro med GSM
    Lav-Hus (læst 214 gange)
  10. Opretning af meget skæv kældervæg
    Lav-Hus (læst 284 gange)
Video
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
