Stiv kæde på elektrisk motorsav
Jeg har lånt en elektrisk motorsav, men den kan ikke trække kæden rundt. Kæden er meget stiv hvis jeg piller den af. Uden kæde på kører motoren fint rundt.
Kan jeg rense kæden med noget eller er det bedre at købe en ny kæde, i så flad hvilken?
Jeg kan ikke trække kæden rundt med hænderne, burde jeg kunne det?
7 svar
Er der en bremse på saven? Hvis kæden er meget stiv kan du lægge den i cola natten over og bagefter skylle og smøre den rigtig godt.
Der er ikke en bremse jeg sådan kan slå til eller fra udover de sikkerhedsforanstaltninger der er. Knap der skal trykkes ind for at den kan køre og håndværnet kan skubbes frem, så stopper saven.
Cola? Jeg troede det var til afsyring ;-) Alm., light eller Zero?
Den har garanteret kørt med vegetabilsk olie der så er størknet. Hvis du er heldig er det ikke gået ud over pumpen. Vores lokale savpusher bandlyser fritureolie, som han kalder det. Læg den i benzin eller petroleum og bevæg den og smør den så godt ind i motorolie. Så er du nok kørende igen.
mvh
 varmetossen
læg kæden i petroleum natten over, blæs den tør og smør den godt igennem
Hvis det er "fritureolie" så husk at få det ud af smørtebeholderen
 Anker
Og jeg antager, at det står på dunken der fulgte med, hvis det er ... ja hvad? Fritureolie står der jo næppe.
Det der er i savens lille beholder er temmeligt flydende.
Bio - et eller andet, i modsæting til mineralsk olie.
mvh
 varmetossen
