Rep. Af dørkarme efter katte
Je er ingen gør det selv mand, men vil gerne forsøge at reparere lidt fra vores kattes ødelæggelser.
1. Dørkarme er flere steder i huset blevet kradset af kattene, så malingen er skallet af.
2. Fra stuen på første sal har vi et vindues parti ud mod trappen i gangen. Vinduerne her er aflange vinduer adskilt af træværk. Her kar kattene også kradset i det yderste træværk længst mod døren. Der er dybe flosser i dette træværk på op til en halv centimeter i dubden. Træet virker relativt blødt siden kattene igennem årene har kunnet kradse riller og flosser deri.
Hvad og hvordan bær jeg gribe de to problemstillinger an.
Rent lavpraltisk, således jeg som kontormus får et godt råd til, hvordan jeg klarer det uden at gøre det værre.
1. hvis det er gerigter du mener, så kan du udskifte dem eller afslibe og male. hvis det er karmen kan du afslibe og male.
2. udskift træværket, eller spartel ud og mal derefter, hvis det er muligt.
Du spartler rillerne med noget træspartel, sliber, og hvis det ikke er helt jævnt, så spartel og slib igen. Herefter skal det males.
du kan bruge en letvægtfiller ligner flødeskum til at spartle med slibe med korn 150. spartel efter derefter males der to gange så skulle den være der.
Tak for svarene. Lidt øv, træet har stadig naturfarve, så var lidt ked af at male dem, men sådan må det være. Tak for svar..
Vedr. Dørkarmene (det er dem, der sidder rundt om døren tilsvarende som der sidder over gulvet langs væggene med en bredde på ca. 5-10 cm)
Skal de slibes ned overalt, eller kun hvor malingen flosser pga. kattenes krasseri. Eller kan man bare male over. Hvordan slibes det, med sandpapir eller maskine,
hov stop du skal ned til glarmesteren og hente noget linoliekit det lægger du i revnerne så er den klaret
karmene skal slibes til overgangen ikke kan mærkes kan gøres med rystepudser eller i hånden med sandpapir og en let slibning på resten hvis du skal male det hele
Naturtræ, træspartel er nok det bedste. Fåes vidst i forskellige farver. Vil du male dem spartler du med en acrylspartelmasse eller urethanspartelmasse. Letvægtsfiller som der foreslåes må frarådes, da det ikke bliver fint nok i overfladen og trækker mat igennem malingen.
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
