masonitplade rundt om vinduer
udvendigt går murstenene helt til vinduet, men indvendig går letbetonen kun til omkring 10-15 cm fra vinduet. Resten af vejen er der masonitplade, bklædt med tapet gange mange gange. ovenover vinduerne er der ingen letbeton, men også masonitplader helt til loftet.
Hvorfor laved man det sådan?
Jeg står og er ved at istandsætte, og det dur ikke at dampe tapeten af masonitpladerne. Så jeg tænker at sætte en eller anden form for tynde hvide plader på, for at dække det af.
Er der nogen som kender til problematikken med masonitppader omkring og ovenover vinduer? og hvordan man senere har istandsat...
12 svar
maskinsnedker
maskinsnedker
3021 9460 Brovst
Hvorfor lavede man det sådan:
Som jeg ser det er det dårligt udført håndværk, og en ren nødløsning du har over dit vindue. (fusk) og måske en nem løsning, for den/de som har lavet det stunt
Du må kunne "mure" en stump væg op ovenover, pudse/male/tapetsere ol.
Eneste fornuftige løsning som jeg ser det.
maskinsnedker. (emeritus)
Koluda
Koluda
9352 4490
Er det 1 plan villa, så er det jo meget normalt, det er fordi du har bærende rem over vinduet, og derfor er der ingen væg over.
akselj
akselj
1748 8362
Er det masonitplader?
Masonitplade er normalt hårde, brune 3 mm. tykke, findes i rå og oliehærdet version, tidligere kaldte man cellotexplader for blød masonit.
Tidligere brugte man en tykkere hård træfiberplade, "karlit" den fandtes i ca. 15 mm. og blev brugt i flere typehuse.
Cellotex er noget djævelskab som er forbandet brandfarligt, det bør fjernes så hurtigt som muligt
christiannielsen
christiannielsen Trådstarter
2442
http://dl.dropbox.com/u/46751674/IMG_0287.JPG
http://dl.dropbox.com/u/46751674/IMG409.jpg
jeg har taget 2 billeder i kan se.
Der hvor der er et klamt grønligt tapet, er der træplade/masonitplade under.
akselj
akselj
1748 8362
Det ligner blød masonit, ud fra farven og den møde sømmet er banket i.
Hvis pladerne er bløde bør du fjerne dem og i stedet sætte noget bedre op. Koluda har anbefalet mig Wedi plade, det er hårdt og isolerende.
christiannielsen
2442
super,
jeg har tænkt mig at fjerne pladerne fra siderne af vinduet i stuen og mure letbeton op.
ovenovervinduet sætter jeg så wedi plade på, da det er et dobbeltvindue på ialt 3m i bredden og jeg kan derfor ikke sætte letbeton op der.
menningen er at alle vinduer skal udskiftet når jeg får råd, så kan jeg måske finde en anden løsnig til over vinduerne på det tidpunkt. muligvis skal vinduerne gå helt op.
christiannielsen
2442
det er også meget blødt og den er omkring 10-13mm.
for at bruge samme skelet oven over vinduet, skal jeg finde noget i samme tykkelse. jeg ved ikke om wedi plade fåes så tynde?
Gregeren
Gregeren
4042 2830
vedi fås lige fra 4mm og op efter.. du kan få en på 12,5mm som en gipsplade!
Elektronikteknikeren
christiannielsen
2442
super, og jeg kan se XL forhandler dem
Koluda
Koluda
9352 4490
Jep, XL byg er heldigvis også begyndt at forhandle Wedi pladerne, som er et super produkt til rigtigt mange ting.
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Ludbehandlede profilbrædder som optændingsbrænde?
    Lav-Hus (læst 1024 gange)
  2. Brækket Beton bænk - kan den laves?
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  3. Hjælp fra el kyndige
    Lav-Hus (læst 466 gange)
  4. Opvarmnings forvirring
    Fyr og opvarmning (læst 317 gange)
  5. To rum lagt sammen men har forskellige højder gulve
    Lav-Hus (læst 226 gange)
  6. Gulvvarme, men ikke varmt nok
    Fyr og opvarmning (læst 415 gange)
  7. Byg selv sommerhus - budget
    Lav-Hus (læst 284 gange)
  8. Hvor er sanfangsbrøndende mon gemt?
    Lav-Hus (læst 454 gange)
  9. Dæktrykadvarsel system
    Lav-Bil (læst 565 gange)
  10. Naturgasrør
    Fyr og opvarmning (læst 237 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
