Afkortning af Julekæde (Istapper)
Nogle der ved om man kan afkorte en Istap julekæde og selvfølge forsejle den godt i enden.
Der er tale om den her og det drejer sig om ca. 1.5m der skal af.
http://www.harald-nyborg.dk/p8921/lyskaede-400-hvid-led-istapper
Christian
Hvis pærene sidder i serie, kan du ikke korte den op.
Kan du ikke ligge den dobbelt, eller få den fordelt på længden, så den "rynker" lidt.
Det kan du sagtens...
Det har jeg gjort på min. Hvis du klipper den i en af serie tilkoblingerne, skal du lige lodde ledninger sammen bagefter.
Ok mange tak for svar
