Rumtermostat på radiator returventil?
Jeg har nogle problemer med at få tre af mine radiatorer i huset til at regulere fornuftigt i fht. rumtemperaturen. I første omgang antog jeg, at termostaterne nok var blevet for gamle. Efter at have gennemgået systemet nærmere, kan jeg nu se, at der tilsyneladende i alle tre tilfælde er tale om rumtermostater, som er monteret på returløbet af radiatorerne (de sidder på det ’kolde’ rør). Så vidt jeg har forstået må der kun anvendes FJVR vandtermostater, når termostaten er monteret på returløbsventilen på radiatorerne?
To af radiatorerne er monteret med sådan en svend:
http://www.multikoeb.dk/radiatorter...plus-p9085
Og den sidste har denne type med fjernføler:
http://www.carl-ras.dk/e-shop/elogv...elerras-c/
Er der ikke tale om en egentlig fejlmontage, når disse termostater er sat på returløbet?
Er det udelukkende muligt at anvende vandtermostater på returløbet af en radiator?
vh. Anders
8 svar
Ja du har forstået rigtigt
en radiatortermostat måler luftes temperatur mens en gulvvarme termostat måler vandes temperatur.
på en direkte fjernvarme sidder den på raturerøret for at man kan få god afkøling
Parwani, tak for svaret. Vi har netop direkte fjernvarme, så det lyder rigtigt. Vil det sige at jeg bare kan købe helt almindelige nye rumtermostater og montere?
vh. Anders
nej, på et direkte fjernvarme må du ikke gø noget selve, kontakt dit fjern værk.
i gammeldags man brugt et termostatventil som målt vandestemperature for at varmevand ikke løber tilbage før den bliver afkølede
jeg vil ikke om fjern værk bruger den stadigvæk
prøv snak med dem
Man må da godt selv skifte termostater..
Det er kun termostathovederne, man selv må skifte, når det er direkte fjernvarme, man må ikke skrue i noget, så man åbner ind til fjernvarmevandet, meen
Rigtigt nok, men hvis ovenståene følerhoveder er monteret på returen, er ventilen nok en RA-UR.
Tak for svarene. Hvordan finder jeg egentlig ud af ventiltypen?
Her. http://dk.varme.danfoss.com/Content/2E3B7F28-6C32-4C87-8BFD-A638F3F69092_MNU17502383_SIT20.html
