Køkkenbordplade bøg sprækker KnRas 14 6980 27-11-2013 12:01 Køkkenbordplade bøg sprækker i en limning. Forslag til reparation ? KnRas 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
NJL gulvservice 651 4160 27-11-2013 12:23 Plastik træ, kan fås i forskellige træsorter, put det i revnerne, lad tørre og slib med sandpapir korn 120, din bordplade er formodentlig olieret, det gør du så igen når reparationen, er udført, og husk giv rigeligt, ellers vil den flække igen, da det uden jeg ved det er omkring vasken og komfur den revner. Njl gulvservice V/ Jimmy Larsen
KnRas Trådstarter 14 6980 27-11-2013 13:15 Det lyder som et godt råd, og ja, sprækken går fra køkkenvasken og 50 cm ind. Tak! KnRas
NJL gulvservice 651 4160 27-11-2013 13:24 Specielt omkring vasken er det vigtig, a pladen altid er mættet med olie, da det ik kan undgås a der vil blive tørt mest med våde klude Njl gulvservice V/ Jimmy Larsen
PinkHenrik 6113 6300 27-11-2013 17:54 Husk også hvis du har mulighed for det at give undersiden olie også... det er næsten umuligt at mætte pladen fra den ene side, og den vil måske slå sig. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
NJL gulvservice 651 4160 27-11-2013 19:45 Det kan forekomme, men du huskede vel og mætte den på undersiden da den blev monteret Njl gulvservice V/ Jimmy Larsen
