Skrevet af CBorgen på 27 nov 2013 15:41
Jeg er ikke sikker på at jeg helt forstår dit løsningsforslag Nitter, men cirkulationspumpen på fjernvarmen/hovedsystemet, sidder i kælderen. Shunten sidder i stueplan og de halvkolde radiatorer sidder på 1.salen.
Så måske er pumpen på fjernvarmen/hovedsystemet bare for svag?
Bagfra, så ja hvis man vil bruge flere penge på strøm end nødvendigt. Det kommer jo også an på hvor nemt det er at flytte tilslutningen på gulvvarmen hvis ....... .
Når det kniber hovedpumpen at levere tryk nok, er det altid de radiatore der har størst modstand i rørene det kniber med at blive varme. Normalt er det også de radiatore der sidder længst væk fra hovedpumpen, forudsat anlæget er opbygget fornuftigt, hvilket igen normalt afhænger af om der ikke er lavet for mange ændringer på anlæget i tidens løb.
Hvor gulvvarmen fysisk er placeret er egentelig ligegyldigt. Det man bør undgå er at man har to pumper i serie. Dvs. man har en pumpe der suger fra en A+ pumpes udgang. Der siger min erfaring mig at når det er lavet på den måde kniber det A+ pumpen at kunne finde ud af at regulere trykket på betrykkende vis. Oversat, der kommer ikke varmt vand til de radiatore, der er længst væk "set gennem rørlængden".
En anden bieffekt, en seriekobling af pumper
kan give, er at nummer to pumpe kan finde på få vandet i nogle radiatore, eller værre vvb, til og løbe baglæns, dvs. den eller de to nærmeste ved gulvvarmen heller ikke vil blive varme sammen med gulvvarmen. Men det problem syntes du ikke at have, forudsat det ikke er de omtalte radiatore på første sal der er nærmest, igen "set gennem rørene".
Håber ovenstående får en klokke til .......ding e ling.
Men er du i tvivl om hvor og hvordan, vil jeg stærkt anbefale du får en erfaren VVS mand ud og kigge da, det sidste senarie er meget svært at gennemskue hvis man ikke lige har prøvet det før.
