Vægmaling som ligner pudset-væk?
Morten2k
Morten2k
352 2610
Hej med jer
Jeg har en væk i stuen, som i dag er tapseret med glasfilt (glat), og malet hvid.
Jeg vil gerne male den gå, men give den en effekt så det ligner at den er pudset op - altså at den bliver lidt "kornet/sandet" i overfladen.
Findes sådan noget maling? - eller kunne man eventuelt opnå den effekt ved bare at tage noget god vægmaling og komme noget fint sand i malingen, inden det bliver rullet på?
MVH
Morten
7 svar
jenshøj
jenshøj
2647 4800
Søg på sandmaling eller strukturmaling
Ja, jeg tror at sand rørt op i malingen, som den nemme og billige løsning vil kunne gøre det, men ikke for fint.
Blandingsforholdet ved jeg ikke, og der skal uden tvivl røres mens der males, men det lyder spændende
mvh
 varmetossen
Høkeren
Høkeren
336 3000
Hvis den skal virke kalket er en linolieforstærket limfarve et godt alternativ, men du kan også putte sand i malingen, men den bliver rigtig tung at male med og det kan være svært at fordele jævnt på væggen.
God fornøjelse med dit projekt.
Tibberup Høkeren
www.tibberuphoekeren.dk
Vandskurrings maling....mener det er skalflex der laver den! Den koster 519 kr for 10 liter i xlbyg og den kan du rolig tynde op med 1 liter vand! Har malet hoved parten af vores hus med den maling og det ser rigtig godt ud!:-)
g.lykke
g.lykke
665 6670
........og hvis du har mod på det/ønsker en overflade med meget struktur, kan du prøve med en spand grov sandspartel, som så grundes og males efterfølgende ......... en anden mulighed er en spand kridering , som også kan være fint at lege lidt med ......... men det sikreste er selvfølgelig en færdig strukturmaling ......
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Det kan du tro der gør...
Det hedder Skalflex Vandskuringsmaling og det bliver virkeligt flot!
Det pæneste og mest jævne resultat får du ved at rulle det på med en mega langhåret rulle som f.eks, den fra Anza som hedder Rullex, gør den fugtig inden du bruger den så er det meget nemmere.
Du kan også pensle det på med en bred træbeskyttelsespensel, så giver det en lidt mere stribet effekt, lidt som en vandskuring, men prøv dig lidt frem, det er nemt at gå til :-)
God arbejdslyst
Martin
www.malermester-hansen.dk
je__ns
je__ns
8514 0
På arbejde brugte de det her, indvendigt på rå murstensvæge, de filsede det på, fantastisk flot overflade, med sandkornsstruktur men samtidig nem at vedligeholde.
Det så ud som om, det var særdeles drøjt i brug, og måske et billigt alternativt til det færdigblandede?
www.homeshop.dk/mortel/skalcem-s200...ricerunner
x
Tilmeld dig her
