problemer med det varme vand i bruseren
micko
micko
Postnr: 2400
micko micko
jeg har haft lidt problemer med det varme vand i bruseren det sidste stykke tid. For at få varme i bruseren skal jeg først tænde for det varme vand i håndvasken og slukke igen efter 2-3 sek. men stadig bliver det ikke helt varmt kun lunkent. når jeg så tænder for det kolde vand i håndvasken på fuld skrald så kommer det varmt vand i bruseren. hvad kan der være galt. skiftede blandingsbatteri på bruseren for 7-8 måneder siden.
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
Klaus Lundstedt Klaus Lundstedt
Jamen hvis der ellers er varmt vand i fremløbet, må det være blandingsbatteriet der driller.
Hvad sker der hvis du bare skruer op på fuldt varmt vand i bruseren fra starten ?
mvh
 varmetossen
micko
micko
Postnr: 2400
micko micko Trådstarter
nogle gange kommer der kun koldt vand ud og andre gange kommer der lunkent vand ud. der er intet rigtig varmt vand.
det skal lige siges at jeg brænder mig på det varme vand som kommer ud ad håndvasken.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Skidt i blandingsbatteriet?
Tusse67
Tusse67
Postnr: 8410
Tusse67 Tusse67
Eventuelt højere modstand eller lavere tryk i den varme kreds der fører til bruseren end den kolde? At det bliver varmt når du åbner den kolde hane kunne tyde på det?
micko
micko
Postnr: 2400
hvad skal jeg gøre.
skal der nyt blaningsbatteri på eller skal jeg rense det. (hvordan renser man dem)
Tusse67
Tusse67
Postnr: 8410
Tusse67 Tusse67
Hvis de ikke er alt for fancy: Luk for vandet. Bagpå selve batteriet sidder der nogle forskruninger (ved ikke om det er det rigtige navn), skru disse mod uret for at få batteriet af. Der sidder så et synligt lille filter ind i batteriet... Er det tilstoppet? Hvis der er skidt i tilgangsrørene, allier dig med en anden, hold en balje for rørene, åbn for vandet i få sekunder (for at få skidtet spulet ud). Herefter nyt pakgarn og salve og på med skidtet igen. Men det løser så ikke hvorfor der er skidt derinde. Hvis det jeg skriver er ren latin, bør du finde en der selv har leget med vvs.
