Bosch Aquastop manual - Hvor?
Hej folkens
Min opvaskemaskine Bosch Aquastop opfører sig ikke som den skal.
Den starter og så efter 2 min. stopper den, og lampen med vandhanen står tændt.
Jeg har desværre ikke en manual, og efterspørger nu hvor denne man findes henne?
Mit navn er Sasa Kovacevic - Du kan følge mig her.
13 svar
Nitter
Nitter
5936 7700
Jamen hej.
Har lige googlet din opvaskemaskine http://www.hvidevareprofessoren.dk/...astop.aspx
Øh, monstro ikke den skulle hedde noget helt andet. ???? Kast lige et blik på mærkesedlen/mærkepladen,  bag på maskinen.
Prøv at rense det filter der burde sidde på vandtilslutningen i slangen på maskinen. Det plejer at hjælpe mange gange.
Du har vel husket at åbne helt for vandet på stophanen. Undskyld, men det er før set folk har glemt den lille detalje i kampens hede ???
Mvh. Leif.
Onliner:
lordsasa
lordsasa Trådstarter
78 8000
Hej Nitter
Tak for dit svar! Jeg kan desværre ikke få maskinen ud, da den sidder fast i elementerne. Men på den står der Aquastop.
Hvilket filter er det du snakker om? Jeg har taget nogle billeder af maskinen, men kan ikke rigtig uploade dem herinde?
Vi har ikke pillet ved stophanen, så tror ikke at det har noget med det at gøre :-)
lordsasa
78 8000
Jeg har taget 3 billeder af opvaskemaskinen:
http://sasa-kovacevic.dk/?attachment_id=1166
http://sasa-kovacevic.dk/?attachment_id=1165
http://sasa-kovacevic.dk/?attachment_id=1164
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af lordsasa på 24 nov 2013 14:16
Hej Nitter
Tjaaaaa, den sidder ikke fast i elementerne men er skubbet ind i det hul den står i.
Tja, det er rigtigt der står Aquastop på maskinen men det er ikke typenummeret på samme, der i øvrigt ligner en model fra firserne i forrige århundrede.
Filteret sidder der hvor slangen er skruet på maskinens bagside. Dvs. du skal have hevet maskinen ud.
Det er muligt i ikke har pillet ved stophanen, men du kunne jo prøve at lukke og åbne for den. Derved er du sikker på den er åbent for vandstrømmen så maskinen kan tage vand ind.
Mvh. Leif.
Onliner:
lordsasa
78 8000
Du må næsten vide hvad dette betyder:
http://sasa-kovacevic.dk/?attachment_id=1167
Tak for det :-)
henrikh29
henrikh29
709 9400
Hvis du åbner lågen så er modelnummeret præget ind i rammen. Enten på øverste kant eller siden. Billedet viser, hvor det sidder på en Siemens, men Bosch og Siemens er samme producent. Når du først har fundet modelnr. kan du finde manualen på Bosch, hjemmeside.
lordsasa
78 8000
Super! Har lige kigget og kunne se dette:
Type: SD4P1B og E-Nr: SPU40E02sk/01
Siger det jer noget? :-)
lordsasa
78 8000
Jeg har søgt nu men uden held :/
Nitter
Nitter
5936 7700
Skrevet af lordsasa på 24 nov 2013 16:33
Tak for det :-)
Tja, det burde betyde at maskinen ikke kan tage det vand ind, den gerne vil have. Højst sansynligt pg. af et stoppet filter i slangetilslutningen bag på maskinen. Naturligvis forudsat du har åbnet for stophanen
Mvh. Leif.
Onliner:
Nitter
Nitter
5936 7700
Vrøvl, der ligger da manualer på mange sprog til den maskine på http://www.bosch-home.co.uk/custome...nuals.html  Du skal bare taste SPU40E02sk/01 ind efter du har åbnet en ny side fra mit link.
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. Manglende varme
    Fyr og opvarmning (16 svar)
  2. 3-i-én loftsskinne med G9 springer pærer!
    Belysning (1 svar)
  3. Manual til Audi 80 B3 1986-1991
    Lav-Bil (20 svar)
  4. Topbetjent vaskemaskine uden strøm... Hjælp
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  5. Ny gammel varevogn, hvilken skal man vælge i dag ?
    Over hækken (13 svar)
  6. Pilleovn stopper til - dårlige piller?
    Fyr og opvarmning (46 svar)
  7. AEG Opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  8. forespørgsel
    Knallert & Scooter (17 svar)
  9. Den evige krig.
    Over hækken (41 svar)
  10. HASTER!!! Hjælp vedrørende. Bosch opvaskemaskine søges
    Hårde hvidevarer (22 svar)
Populært lige nu
  1. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
    Fyr og opvarmning (læst 527 gange)
  2. Giver efterisolering af allerede isoleret "hulmur" noget?
    Grøn energi og sparetips (læst 274 gange)
  3. Ny dampspærre i 70’er hus
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  4. Gulvvarme, kolde gulve men 22c i "luft temperatur"
    Fyr og opvarmning (læst 179 gange)
  5. Elbiloplader uden abonnement
    Lav-Hus (læst 517 gange)
  6. Reparation af Monana møbel
    Lav-Hobby (læst 280 gange)
  7. Skillevæggen der gør vrøvl
    Lav-Hus (læst 1101 gange)
  8. Hjælp til ledninger i afbryder
    Belysning (læst 6726 gange)
  9. Let tag til erstatning af eternit skiffer, hvilke muligheder?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33358 gange)
