Intet fundament under badekar
I et værelse tilstødende vores badeværelse ville jeg montere et nyt gulv. I den forbindelse kan jeg konstatere at lidt af fundamentet og væggen mod vores badeværelse var fugtigt.
På den anden side af væggen er der et badekar. Stålbadekar som er muret op og med små klinker. Jeg tænkte at enten er der noget utæthed ved afløb eller vandrør/armatur. Så jeg laver en mindre hul i væggen for at inspicere og kan konstatere at der ikke er noget betondække under badekaret. Der er udelukkende noget fugtigt grus og lidt spredt isolering.
Huset er fra 1970. Er det det en sag for min ejerskifteforsikring eller er/var det lovlig praksis ?
Takker.
Det skal selvfølgelig være tæt, men at der ikke er beton under karet, tror jeg ikke er ulovligt.
Men prøv da forsikringen, du får højst en nej.
Da jeg lavede nyt badeværelse for nogle år siden brækkede jeg det gamle badekar op - var muret op som dit - og under var det nøjagtigt som du beskriver - mit hus er fra 1977
Det er set mange gange at et badekar bare tømmes over et gulvafløb uden fuldstændig gennemføring fra kar til afløb.
Lovligheden ved jeg ikke noget om.
vh
 varmetossen
Mit badekar var sat i lecanødder. Det var fra slutningen af 70'erne. Så det har nok været ganske normalt på den tid.
Jeg havde en håndbruser ved mit badekar. Når den blev brugt, og man fik sprøjtet lidt på vægen, løb vandet ned og ind bag fugen mellem karet og vægen. Man kunne dog kun se, at der var en revne, når der var vand i karet og det blev trykket ned, så da jeg opdage fugt, kunne jeg i første omgang ikke finde synderen. Det fik en gang silikone indtil og det holdt indtil jeg rev badeværelset ned.
