Hej alle
Sidste gang jeg var ude at sejle lod jeg mærke til at volten på batterierne i båden var faldet fra 14.0V til 12,5V. Normalt plejer den at stå på 14 volt når man sejler, hvilket vel indikere at den lader batterierne. Nu lader det så som om at den ikke lader mere. Det er også som om at der er kommet en skurrelyd fra motoren, som om at et leje er gået, eller er ved at gå. Det er helt svagt man kan høre det, men det er der.
Hvad tror I der kan være problemet? Har ikke rigtig nogen ide om hvor jeg skal begynde med at fejlfinde.
Motoren starter fint (el-start), men det holder den jo op med på et tidspunkt, såfremt at det er korrekt den ikke lader mere.
Mvh. Jacob
