Opsætning af Ivarplank på gavl
dinovo
dinovo
198 2300
Jeg vil gerne opsætte Ivarplank på mine 2 gavle samt skifte mine sternbrædder til Ivarplank ligeså. Huset er et almindeligt 1-plans parcelhus hvor der idag er monteret sporplader (tror jeg det er) på gavlen. Disse plader er som sådan i en OK stand, jeg vil blot gerne opdatere til en ny farve samt have horisontale spor istedet for vertikale som nu.
I den forbindelse har jeg et par spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe med.
1) Når den nuværende gavl ikke er i dårlig stand, er det så nødvendigt at jeg fjerner den for at sætte Ivarplanken op? Min tanke var at montere Ivarplanken ovenpå den nuværende gavl - er der nogle problemer i det?
2) Mine sternbrædder skal helt skiftes, så dem kan jeg ikke lade sidde. Men hvordan montere man Ivarplanken på samme måde som nuværende sternbrædder (2 x tømrer montere oven på hianden). Det er Ivarplanken jo ikke stærk nok til at man kan gøre på samme måde.
På forhånd tak
Koluda
Koluda
9352 4490
1.. nej, ingen problemer i det.
2. har du et billede af hvordan det ser ud...? er vist sammebygget profil beklædning / sternbrædder du snakker om.
  1. Ivarplank på fladt tag
    Lav-Hus (12 svar)
  2. iverplank direkte på sternbræt og vindskede?
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Maling af sternbrædder før montage
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Sternbrædder/ hardiplank
    Lav-Hus (2 svar)
  5. nye tagrender
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Vindpap eller ikke vindpap ?
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Fra skjulte til synlige tagrender
    Lav-Hus (47 svar)
  8. Afslutning af tag ved tagrende - flat tag
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Ivar plank
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Køreplan for ny førstesal
    Lav-Hus (16 svar)
Populært lige nu
  1. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 472 gange)
  2. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 327 gange)
  3. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 1124 gange)
  4. Ødelagt aluminiumsgryde
    Lav-Mad/drikke (læst 216 gange)
  5. Hjælp - er dette svamp?
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  6. Terrassedør
    Lav-Hus (læst 281 gange)
  7. Hældning på gulv i et lille badeværelse
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  8. Garage - renovering
    Lav-Hus (læst 721 gange)
  9. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 274 gange)
  10. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 525 gange)
Video
