Tæt leca-sokkel på garage ?
Hej !
Jeg har en nybygget garage, hvor selve gulvdækket nogle steder er 10-20 cm under niveauet i haven.
(Garagen er bygget sammen med huset, så kunne ikke hæve gulv-niveauet)
Da jeg byggede garagen, lår der allerede en større træterasse, som ikke lige var sådan at flytte. (Så leca-stenene blev sat 1-2 cm tra terassen)
Så det var ikke muligt at pudse soklen på ydersiden på den ene side.
Der er kun ca 1-2 cm luft mellem terasse, og soklen.
Soklen er dog pudset på indensiden (ca 10 mm sokkelpuds)
Sokkelstenene er 2 x 33 cm Leca.
Planen var at gulv, og sokkel skulle males med epoxy-maling indvendigt.
- MEN vil leca-stenene suge for meget fugt til at kunne males ?
- Og vil jeg komme til at døje med fugt i soklen (indvendigt) ?
- Og kan jeg evt. gøre andet udvendigt (har kun 1-2 cm plads) (Uden at tage hele terassen op
- Og vil der komme vand ind igennem leca-stenene, når de kun er pudset indvendigt?
Se evt. billede her, (Så er det måske lidt lettere);
http://gupl.dk/704232/
På forhånd tak,
Mvh Thomas
Man laver simpelthen ikke en sokkel af leca sten med mindre der er grundigt drænet unden den.  Så måske du skulle starte forfra med fjernelse af teressen og få gravet ordentligt ud til den nye bygning. Og så bruge beton funda blokke der fyldes op med beton.
Sokkelen er IKKE opbygget af Leca-sten.
Der er støbt sokkel (beton) i 90 cm dybde + der ovenpå 2 x lecasten
(som tegningen også viser)
Mvh Thomas
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Nu virker dit link altså ikke, så det er lidt svært for mig at se tegningen, men der skal pudses op på begge sider af leca sten hvis de skal være noget lunde vandtætte.
Malgodt.dk
