Pære til PH lampe
Har lige købt denne fede lampe
http://www.lampemesteren.dk/produkt...s-poulsen/
Men syntes ikke en giver lys nok, er der nogen der har erfaringer med hvilken pære der passer bedst
/Bent
Bent Ladekjaer
De lamper giver generelt ikke så meget lys fra sig, og de er konstrueret til min. 75 watt glødepære. De er så også forsynet med porcelænsfatning, de gamle ihvertfald, de nye kender jeg ikke.
Den bedste erstatning er nok halogenpære, der ligner glødepære mest og udsender lyset fra samme punkt som glødepæren.
Det er så ikke ligefrem en sparepære, men giver dog en 30% besparelse så vidt jeg husker.
mvh
 varmetossen
Ok tak
Det prøver jeg
Bent Ladekjaer
Du kan se hvilke pærer som passer på det her link:
http://www.bolius.dk/alt-om/el-teknik-og-belysning/artikel/ph-lampen-vaelg-den-rigtige-sparepaere/
Jeg har selv et par ph-lamper, hvor jeg købte sparepære til for et stykke tid siden, men de giver et så koldt og blåt lys at jeg har gået tilbage til halogenpærer. Så husk at se hvilke farve der er er på lyset når du køber pære.
Mvh Joakim
Det vigtigste ved en PH lampe er at få justeret pærehøjden rigtigt, kontroller det ved at justere når det er halvmørkt.
Selvgjort er som regel velgjort.
Skrevet af Emik på 17 nov 2013 16:25
Hvis ikke du ved det kan pærehøjden justeres ved at flytte om på skiverne der hvor fatningen kommer op fra lampeindsatsen !
Hilsen polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Det er på den gamle model, på de nyere lamper justeres det på en skrue ned gennem toppen af lampen.
