Rep af kalket facade
Moverlade
Moverlade
Postnr: 9000
Moverlade Moverlade
Hej LDS...
Jeg har et ældre kalket hus, hvor der ved "soklen" er skallet flager af rundt omkring.
Hvad skal jeg bruge til at rep dette, og hvilke blandings forhold?
Har prøvet noget weber puds i hvid, men syntes det er alt for grov i overfladen.
Håber der er nogen der kan komme med nogle guldkorn, da jeg gerne vil have lavet det inden vinteren træder ind.
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
Klaus Lundstedt Klaus Lundstedt
Hvis det er kalket, må du ikke bruge cementholdigt puds.
Tømmerhandelen har strandmørtel, der er en blanding af læsket kalk og sand.
Til selve kalkningen bruger du vådlæsket kalk, det har tømmerhandelen også i spande.
Det rører du op i vand, 1 kg kalk til 6 - 8 l vand, og det skal omrøres jævnligt mens du kalker.
Der skal så forvandes når du kalker, så overfladen er fugtig, egentlig skal det være med kalkvand, der er kalk oprørt i vand og bundfældet, men det er ok med alm. vand.
Kalken binder dårligt på cement, og du risikerer frostsprængninger, da der kan ophobes vanddamp under et cementlag, da det ikke kan ånde.
På Raadvads hjemmeside kan du finde gode råd til vedligholdelse af gamle huse.
mvh
 varmetossen
Moverlade
Moverlade
Postnr: 9000
Moverlade Moverlade Trådstarter
Tak for budet...
Vil det så betyde jeg ikke må lave en blanding af strandmørtel og cement til rep?
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
HELT afgjort. Ingen cement. Der er bygget kirker og klostre med kalkmørtel, og de står stadig.
mvh
 varmetossen
pqrannes
pqrannes
Postnr: 8800
pqrannes pqrannes
Nordisk NHL kalkmørtel (http://www.nordisknhl.dk) er et super produkt til den slags opgaver. Den fås i 3 finheder og 3 styrker. Købes hos Stark og blandes nemt op med vand.
Er det ved soklen, som skal males sort, skal du ikke bruge sokkeltjære, men sort trætjære (evt. hjemme blandet); ellers falde pudset bare af igen.
PQR
