Dampspærre.
akselj
akselj
1748 8362
Vi er ved at renovere et hus fra 1925, ydervæggene er hulmur uden isolering.
I loftet har vi isoleret så meget som der er plads til mellem bjælkerne (det meste af overetagen er udnyttet og isoleret med 200 mm, også skunkrummet.
Vi har sat dampspærre på lofterne og er ved at forskalle (300 mm c.c), derefter skal der sættes stålskelet op ved ydervæggene, 50 mm fra væggene, 75 mm isolering, dampspærre, der skal 2 lag gips på lofter og vægge.
Hvordan samler man bedst dampspærren mellem loft og væg?
Vi har tænkt os at lægge loftets dmpspærre tilbage under forskallingen før vi sætter væggenes skelet op, når der så er isoleret lægger vi loftets dampspærre ned langs væggen og taper det sammen med væggenes dampspærre, er det ikke en fornuftig måde, eller har i bedre forslag?
Koluda
Koluda
9352 4490
Jo, det er en god løsning, sådan ville jeg også lave det.
x
Populært lige nu
  1. Grund uden byggepligt
    Jura, reglementer og krav (læst 246 gange)
  2. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 344 gange)
  3. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  4. knækket dyse på spraydåse
    Lav-Bil (læst 311 gange)
  5. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 405 gange)
  6. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 449 gange)
  7. Installationskabel i have til garage
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  8. Pex i let væg - Skal røret kunne udskiftes
    Lav-Hus (læst 314 gange)
  9. Midlertidig dampspærretape
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  10. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 26164 gange)
