Optimal løsning, vandvarmepumpe, gulv+brugsvand
Hej håber der er nogle der kan give et par gode råd og vejledning.
Har købt en 4,8 kw varmepumpe til min nybyggede kolonihave, med gulvvarmeslanger på 63kvm. Den varmer en varmtvandsbeholder på 100l med kølemiddel.
Spørgsmål.
jeg kunne evt skulle varme vandet til 50grader og blande det i en blandesløjfe på fremløbet ikke bliver for varmt? Herved kan vi også bruge det til badevand.
Varme vandet til 35grader og sætte en elstyret pladevarmeveksler på brugsvandet som kun varmer vandet når det skal bruges. (Hælder mest til denne løsning da vi ikke bruger meget vand, men ved ikke om det er muligt)
Måske kunne man varme vandet til 50grader og sætte en returventil på der først åbner ved 27grader der kommer nok svingende temperaturer på gulvvarmen men dette kunne måske også være en løsning.
Til sidst jeg har en nilan danlager 180l opbevaret. Måske man kunne tage varmepumpen og tilslutte den til centralvarmekredsen og herved også have mulighed for solfangere, så kunne man tage gulvvarmen fra vandet i bunden og brugsvand øverst. Problemet er jeg ved ikke om det er muligt at gøre dette da vvb og varmepumpen er købt sammen. Men styringen sidder dog på udedelen.
Håber på gode svar. Hilsen Mathias.
Det kunne måske være muligt at varme vandet til 37 grader med varmepumpen og sende det i gulvet fra den medfølgende 100 vvb og bruge en returventil. Udover have en ekstra feks. 60l vvb med elvarme og varme op til ca 50grader til badevand og dermed undgå bakterierne men hvis man bruger mere end de 60l under et bad får man jo det andet vand??? Ingen forslag? Er der ikke andre der sidder i samme dilemma som ikke har fjernvarme, brændeovn, pillefyr og lign?
Der er skrevet temlig meget her på LDS. om emnet, måske det er derfor ingen har lyst til at gå ind og svare dig.
Obs. for at vand kan være helt bacterie frit skal temperaturen være oppe på 67 grader.
Tak for svar. Jeg har set på ing.dk at legionella dør efter nogle timer over 50grader. Jeg har tænkt over om det energimæssigt ikke er det bedste at varme vandet til deromkring og derefter blande det med returvandet og så er det det. Jeg skriver meget sjældent indlæg og dette er mit første her. Netop fordi jeg intet har kunne finde. Især om det skulle være muligt at sætte en vand varmepumpe til en anden beholder end den medfølgende, forventer ikke andre ved det men det kunne være fedt med lidt inputs.
Jeg kan se at du er en rigtig aktiv bruger, og hvis du har lyst må du meget gerne smide et par links op til andre relevante diskussioner.
Du får den bedste/mest økonomiske løsning ved at lade varmepumpen køre med 40grader eller under. Og have en vandvarmer på el, som varmer vandet til 50grader. men du kan forvarme vanden til de 35-40 grader med din varmepumpe.
det er jo rumopvarmningen der er den største energisluger, derfor skal du kigge på denne, når du optimerer din varmeøkonomi.
Elektronikteknikeren
Legionella bakterier er væk,hvis man sætter VVB til 56-58 G.
IKKE under eller over.Så kalter den til ekstrem hurtig.
Man siger 45G VV,målt ved et tappe sted.
mvh
