Bremse & ABS Lampe lyser konstant
Jeg har en Getz 1.1 fra 2006.
Hvor bade Breme Advarsels lampen og ABS LAmpen lyser Konstant.
Jeg har tjekket kontakten på håndbremsen (ok)
Jeg har tjekket bremse væske (ok)
Har også prøvet at kortslutte kontakten på væske måler (OK)
Mener ikke at der er føler for slidte bremser på denne model!
Så mit spørgsmål er nu om det kan være noget med ABS?
Så vidt jeg har læst mig frem til er der ABS føler.
Men hvordan finder man ud af om det er dem der er defekte ?
Altså uden først at køre ud og købe nogle Nye!
Eller er der andre ting man kan undersøge?
pfh tak
Tino
7 svar
grossmann
grossmann
1067 6520
Du kan prøve at måle om de har samme modstand (ohm) Af med stikkene og mål direkte på benene.
tinojoergensen
tinojoergensen Trådstarter
4 4060
OK, det vil sige hvis en af dem afviger meget så er der tale om en defekt føler (OK)
Men tro du der er føler på alle 4 hjul?
Så hvidt jeg kan se på Thansen hjemme side. Så køber man ABS Sensore til højre og venster side (seperat).
Dvs. At der er et katalog nummer til Højre og et til Venstre. (Forand)
Dvs. At der er et katalog nummer til Højre og et til Venstre. (Bagved)
Jeg mener at hvis den ene af sensorene forand afvige, så er den ene jo defekt men hvad for en af dem?
Eller mener du at den defekte ingen modstan har længer fordi den er defekt (afbrudt)?
pfh tak
Tino
grossmann
grossmann
1067 6520
Ja der sidder følere ved hvert hjul.Afviger en af dem fra de andre ved du det er den. Jeg prøver lige at finde ud af hvor mange ohm de skal have.
tinojoergensen
4 4060
OK, Jeg må hjem og måler I weekenden, mange tak for dit svar.
mvh
Tino
grossmann
grossmann
1067 6520
Følerne skal have 400-2300 ohm.
Eller 0,3-1 volt ac hvis du roterer hjulet med 60 omdr i minuttet, men det kræver bedre udstyr end et multimeter at måle.
Hvis det har interesse skal følerne måles i følgende ben i stikket ved ABS blokken med stikket afmonteret.
Hb 23 og 8
HF 7 og 6
Vb 10 og 25
Vf 26 og 11
Hvis du måler i stikket på ABS blokken vil du også opdage brud på ledninger hvis der ikke kan måles noget ved den ene, men det nemmeste er bare lige at måle følerne ude ved hjulet. Det plejer også at være der fejlen ligger, men nu har du lidt data at gøre med.
Held og lykke.
tinojoergensen
4 4060
Tak Grossmann
Rigtig mange gange tak.
Jeg prøve og poster resultatet sener.
mvh
Tino
speddy
speddy
387 7430
Nok lidt dumt spørgsmål, men har du checket pærene i bremselyset?
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
x
  1. Advarselslamper lyser
    Lav-Bil (5 svar)
  2. Mondeo 2.0, 97 ABS/antispind lyser
    Lav-Bil (13 svar)
  3. Hjælp til ABS og mortor, Opel Vectra B
    Lav-Bil (1 svar)
  4. mulig ABS fejl på fiat punto
    Lav-Bil (5 svar)
  5. ABS lampe lyser konstant.
    Lav-Bil (4 svar)
  6. VW Polo bruger motorolie
    Lav-Bil (72 svar)
  7. Bremseskift på Audi A6
    Lav-Bil (1 svar)
  8. Abs defekt ?
    Lav-Bil (1 svar)
  9. kontrol af abs-føler.
    Lav-Bil (16 svar)
  10. Corsa B ABS bremser hele tiden ???
    Lav-Bil (14 svar)
Populært lige nu
  1. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2573 gange)
  2. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1655 gange)
  3. Kabeltræk fejl??
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  4. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 9164 gange)
  5. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2443 gange)
  6. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 988 gange)
  7. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 13032 gange)
  8. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 31531 gange)
  9. LK gruppetavle i værksted
    Lav-Hus (læst 2496 gange)
  10. Besøg af politiet !
    Jura, reglementer og krav (læst 1129 gange)
