Jeg står overfor at rive en væg mod badeværelset ned, og skal bygge en ny op, og i den forbindelse har jeg nogle spørgsmål. Jeg er forholdsvist ny GDS'er, så I må bære over med at jeg stiller nogle lidt dumme spørgsmål!
Huset er fra midt-80'erne. Den eksisterende væg ser ud til at være lavet af gips, og der er klinker overalt i badeværelset. Der er noget fugt i væggen bag fliserne, og både væg og fliser skal derfor ned. Min plan er at sætte en ny væg op af gasbeton, så der ikke kommer fugtproblemer i selve væggen igen.
Der skal støbes helt nyt gulv på badeværelset, da vi udvider det med ca 1 kvm. Dette er der en murer der ordner, da jeg ikke vil stå med at skulle lave korrekt fald mv selv.
Mine spørgsmål er:
1) når man flår sådan en gipsvæg ned, så er der sikkert et metal eller træskelet indeni. Men hvad skal jeg bruge som fundament for min gasbetonvæg? Er det ikke bedre at rive væggen ned først og fremmest, og så lade mureren støbe gulvet så der også er et fast underlag jeg kan bygge på?
2) Jeg har læst en masse guides til at bygge vægge i gasbeton, og synes ikke det lyder helt umuligt. Jeg er med på at når man skal afslutte så skærer man sidste blok over og laver en kile, så man sørger for at der er lim på alle flader. Men hvad med den allersidste, når nu væggen skal gå hele vejen til loft? Skal man bare lirke den ind?
3) Ovenpå sidste række af gasbeton-plader, hvad lukker man så med? En fuge eller skum? Eller noget helt tredje? Min plan er at slutte af med glasfilt på begge sider af muren, både i badeværelset og ude i gangen.
4) jeg skal også i samme omgang lave en brusekabine i samme materiale. Er det samme afslutninger i vådzone - eller vil det være bedre ikke at føre væggen helt op til loftet?
Jeg håber at der er nogen der kan svare på spørgsmålene, jeg har søgt rundt på forummet her og kan ikke se svar på dem. Mange tak!
