Fiat Punto 60 hopper!
Har en Fiat Punto 60 1,2 fra 1998. Når man kører og går fra første til anden gear og idet man giver gas efter gearskiftet så hopper/hakker den lige 2-3 gange og kører flydende igen og nogle gange gør den det i de andre gear også. Hvad kan det være?
Har lige skifter Benzinfilter og Oliefilter inkl olie skift.
Det kunne være en af tændspolerne. Kan det fremprovokeres med f.eks fuldgas ved lave rpm så den sejtrækker?
Det er både når man giver fuldgas og lige så stille gas.
Kan man evt. prøve med tændrørende først?
Det er da et forsøg værd. Tit ligger fejlen ved tændspolerne eller kabler, men gamle tændrør kan jo lave nykker. Har du mulighed for at få en tester på? Det gør det nemmere at indkredse fejlen. Hvis du skriver fejlen ind her skal jeg prøve at vejlede dig.
