Dørkarm på 19 cm
Hej, er det muligt at købe en dørkarm på 19 cm i tykkelsen? Synes kun jeg kan finde på ca. 13 cm.
Baggrunden er at jeg har et hanebånd på 19 cm, hvor jeg har bygget en skillevæg op omkring dette hanebånd og der skal selvfølgelig også være en dør.
Håber I kan hjælpe.
Hilsen
Klaus
10 svar
EISOE
EISOE
2757 7400
Du er nok nødt til at sætte en liste på på 6 cm på den side af karmen der er modsat dørsiden.
190mm er ikke standard - kan sikkert laves men så koster det !
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, dyrt at købe i den bredde, lave hellere en påforing på den ene side med høvlet liste eller MDF.
Illisher
Illisher
1742 3600
Da jeg skiftede karme i hele huset, skulle jeg bruge nogen på ca 13cm, men havde fået 8 stk på 10cm gratis. Så der blev også sat en liste på. Når den bliver malet og der kommer indfatninger på, vil det se ud som om at at de er født sådan
Mads Bo
Mads Bo
69 6670
Hep,
Arbejder for en dørfabrik og 180mm og 200mm er standard, men du kan sagtens få dem skåret ned til 190mm og det koster ikke det vilde. Vores professionelle kunder får dem som regel skåret i vægdybde fordi merprisen er beskeden ift. at lave tilsætning og det ekstra malearbejde det medfører -men som Lav-Det-Selv'er er tiden måske ikke så vigtig og så er en standardkarm selvfølgelig billigere...
Mads Bo
Mads Bo
69 6670
Det skal så retfærdigvis siges at vi har 2-3 ugers lev. tid på karme i spec.mål...
Jungleman
Jungleman Trådstarter
82 4623
Tak for alle jeres svar!!! Lyder jo ellers som om det er overkommeligt med sådan en påforing men jeg tænker at vores andre karme er malet fra fabrikkens side så det kommer så ikke til at matche eller er det muligt at lave pænt?
@Mads Bo, hvad koster sådan en karm (ca. Pris er også ok) og kan man bare gå ned i sin lokale Bygma, Xl byg og hvad de ellers hedder og bestille.
Illisher
Illisher
1742 3600
Skrevet af Jungleman på 10 nov 2013 22:50
jeg nøjedes med at male tilsætningen kun. Og det ses som sagt ikke at det er en tilsætning.  Det muligt man vil kunne se forskel hvis man kigger efter det, men har aldrig lagt mærke til det. Så det kommer du nok heller ikke til.
Mads Bo
Mads Bo
69 6670
Hej Jungle -alt det her er med forbehold fordi jeg sidder med bruttopriser til dagligt som er meget for høje og din endelige pris er lidt svær at give. Vi sælger netop gennem din lokale XL/Bygma/Stark/'whatever' og derfor er det lidt svært for mig at sige præcist hvad DU skal betale for sådan en karm, fordi det hænger sammen med bla. mængden og den lokale rabat.
MEN lad os nu sige at du står med din normale 128mm karm og gerne vil have en 190mm karm i stedet -jeg vil SKYDE på at du skal give et sted imellem 200-300kr ekstra ift. et standard 128mm karmsæt. Så er der selvfølgelig yderligere en merpris hvis hængsler og slutblik skal specialbeslås, hvis din dør ikke er standard -men dem kan man jo også selv overføre og nedfælde hvis man er lidt snild med et stemmejern!
Men gå ned til din lokale tømmerpusher og få et tilbud -det koster iht. ingenting!
Jeg vil desuden lige prøve at kigge på det i morgen på arbejdet og se om ovenstående pris er helt hen i vejret, hehe.
Jungleman
82 4623
Hej Mads Bo, je
Jeg har talt med Bygma og de kan sælge mig en karm i specialmål på f.eks 190 cm tykkelse til ca. 1500 kr. Inkl. Moms.
Døren det hele handler om sidder på vores første sal og der skal skæres et hjørne af døren da der ikke er plads til hele den oprejste dør, grundet skråvæg. Jeg tænker nu, hvis jeg bestiller en specialjarm, kan jeg så også få den lavet med "knæk" så den passer til døren når hjørnet er skåret af???
Håber du forstår hvad jeg mener?
Mads Bo
Mads Bo
69 6670
Det er ihvertfald ikke for billigt
 Prøv at høre et par forskellige trælaster -det er et sultent marked, så der skal nok være nogle der vil give dig rabat. Trælasten 'laver' jo intet men videreformidler bare forespørgsel/tilbud...
Skal du have et 'knæk' som du skriver kan det også lade sig gøre, men så bliver det endnu dyrere, bla. pga. det ekstra tegnearbejde der skal laves.  Der skal selvfølgelig oplyses vinkler og mål og hængsling og den slags.
 Er det en celledør eller en massiv? Du kan forholdsvist nemt indsætte nyt rammetræ i en celledør, hvorimod en massiv dør er lavet af hør/spån og i nogle tilfælde rørspån (spånindlæg med cylindriske huller i) og her kan man ikke lige indsætte ny ramme og kanten vil derfor være lidt mere skrøbelig...
x
  1. Hanebånd i forbindelse med ny kvist
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Skillevæg med vinduer
    Lav-Hus (19 svar)
  3. Skillevæg tykkelse / dørkarm m.m. ???
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Teaktræsolie til hanebånd?
    Lav-Hus (14 svar)
  5. møbelspot.
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Opstropning af en limtræsbjælke
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Indvendig døre, hulmul
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Konstruktion af 1. sal med trempel
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Hjælp til dør karm 65 mm
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Nye døre i sommerhuset.
    Lav-Hus (39 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  2. Myrerne elsker mine frugttræer
    Lav-Have (læst 13254 gange)
  3. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 73934 gange)
  4. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  5. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25876 gange)
  6. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1543 gange)
  7. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  8. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 501 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23646 gange)
  10. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42595 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
