Hvordan rengøres en pande af rustfrit stål effektivt?
Jeg har en pande af rustfrit stål men den er meget svær at gøre ren. Efter jeg har stegt kød på den, sætter der sig et sort lag, både i bunden og op af siderne. Dette lag er meget svært, for ikke at sige umuligt, at få af. Jeg kan ikke bruge en skurebørste da den ridser panden. Jeg har også prøvet at varme en blanding af vand og opvaskemiddel op, og derefter prøve med opvaskebørsten, men det sorte lag sidder alt for godt fast.
Er der nogen der har et godt forslag til at få løsnet det sorte stegelag uden at ridse/ødelægge panden?
Venlig hilsen Thomas
Min kone siger, at du skal prøve at blande varmt vand med opvaskemiddel til opvaskemaskiner og lægge den i blød natten over. Fjern det derefter med den grove side af en køkkensvamp.
Gider du tilbagemelde resultatet!?
Mvh. Jørgen
Jørgen
Hej Jørgen
Tak for rådet. Jeg har prøvet det, og står nu med en funklende ren pande :-)
Herligt - så fra nu af, skal hun være vores ekspert i rengøring ..... herhjemme wink
Mvh Jørgen
Jørgen
Hvis du fremover vil undgå at, ting sætter sig på panden skal du smørre den godt ind i madolie og lade den trække i et par dage. Når du fremover går den ren, så undlad at bruge sæbe, kun varmt vand. Derved bliver der en hinde som fungere næsten som tefal.
