Vægge eller gulv først? jullejuul 50 8200 05-11-2013 08:03 Vi er ved at rykke gammelt gulv op og skal have lagt nyt. Ral i bunden, isolering, strør og Pergo klikgulv. Skal hele gulvet lægges færdigt, før vi sætter nye gipsplader på væggene? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
EISOE 2758 7400 05-11-2013 08:13 Nej. Vent med at lægge Pergogulvet til sidst - så risikerer du ikke skader på det når du sætter gips op. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
jullejuul Trådstarter 50 8200 05-11-2013 09:00 Pergogulvet kan ikke tage skade grundet materialet. En brændende cigaret kan brænde ud på gulvet uden mærker og man kan slå i det med en hammer, så lige den del, er jeg faktisk ikke bekymret for. Men det vil sige, at det ikke har nogen praktisk betydning, at gulvet kommer sidst på? Tænker om det ikke er vanskeligere at gøre det den vej uden for store revner mellem gulv og gipsvæg. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
EISOE 2758 7400 05-11-2013 09:31 Du skal under alle omstændigheder have lidt afstand fra gulv til væg så det kan give sig. Ca. 8-10 mm , men det står i læggevejledningen for gulvet. Du skal jo også have en plan flade til gulvet - det kan ikke lægges direkte på strøer. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
Mærsk 507 6760 05-11-2013 09:38 Jeg kender også godt pergo gulvets egenskaber, og selvom salgsargumentet er at du kan slå på det med en hammer uden at der kommer mærker, så overvej lige 1 gang mere.. Det er næsten 100% sikkert at der vil komme mærker, ridser eller skader på gulvet hvis du vil gøre det i den rækkefølge. Deres garanti dækker som sådan heller ikke ridser, men derimod dækker det gennemslid. Og du skal have mellemrum mellem gulv og gipsvæg, ca. 5 mm. Det må helst ikke "låses" fast på nogen måde.. Gulvet skal kunne have plads til at arbejde da det jo trækker sig sammen og udvider sig alt efter om det er varmt eller koldt.. Og husk på at den garanti de giver for gennemslid kun drejer sig om det stykke der er slidt. Så er din ridse inde på midten på dit 40 m2 store gulv, ja så er det jo bare at starte fra en ende af og pille gulvet op.. Må jeg spørge hvor du har købt gulvet? Mvh Mærsk
jullejuul Trådstarter 50 8200 05-11-2013 15:44 Super. Jamen så kan vi jo roligt sætte gips op, når gulvet er fjernet. Gulvet er købt i Garant og af den type, at hvis noget på midten fx går i stykker, kan man få pladen op, uden at brække resten op. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
EISOE 2758 7400 05-11-2013 18:53 Der er en fin læggevejledning på Pergos hjemmeside - de 5 mm til væg er korrekt http://www.pergo.com/da-dk/Forbruger/Product-info/laminatgulv/Monteringsvejledninger/ Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
Illisher 1742 3600 05-11-2013 19:10 Skrevet af jullejuul på 05 nov 2013 15:44 Super. Jamen så kan vi jo roligt sætte gips op, når gulvet er fjernet. Gulvet er købt i Garant og af den type, at hvis noget på midten fx går i stykker, kan man få pladen op, uden at brække resten op. jeg melder mig på holdet med dig andre, om vægge først også gulv. Det kan godt være du ikke risikere dybe mærker som man kan på et normalt trægulv. Men der er stor risiko for at du får ridset gulvet, og det vil du kunne se når du er færdig. Hvis du taber noget skarpt på gulvet, eller får trådt på en skrue eller lign, risikere du at få en grim ridse. Og hvorfor overhovedet tage chancen, når du nemt kan sætte væggene op først. Du kan jo tilmed spartle, og male væggene færdig, før du ligger gulvet. Så slipper du for at være så omhyggelig med afdækningen når du maler Gør det nu nemt for dig selv
