Mur i Leca og gode gamle valg af mørtel...
Der er så mange dygtige private og professionelle herinde så jeg håber at der er nogen der har tid til at giv mig lidt råd med på vejen.
Jeg skal lave en lille tilbygning til en garage ca. 10m2 dette gør jeg i 15 cm Leca fra fundament og op i ca. 2,5 m - naturligvis med indlægning af pap.
Hvilken mørtel skal/kan jeg anvende til dette:
1) En KC mørtel vel 50/50/700
eller
2) en cementmørtel i blandingen 1:3  (C 100//400)
Cementmørtel er i spil primært pga af at 1/3 af muren er under terræn og at jeg har en masse cement i overskud. Ved at det er svært at mure med denne type for mørtel. Der kommer en grundmursplade på det stykke der er under terræn.
Er der en murer der kan svare på dette?
Sren
Hej er ikke murer, men har 'leget' en del med alskens slags 'smatværk' selv!
 Iflg. Weber Håndbogen side 53 er enten en KC35/65/650, eller en KC20/80/550 beregnet til Aggressivt miljø og eftersom du har en del cement selv kunne du jo bare købe noget vådmørtel og selv blande...
Det kan sagtens bruges. det skal bare blandes i 1- 6 så opnår du den rigtige styrke. Men hvor meget af væggen er direkte under jorden som jeg læser det er det ca 80 cm. Det giver lige lidt med styrken væggen, hvor lang bliver den med i alt.
Muren er ca. 5 meter lang
- og tak for din input jeg var ellers gået igang med at finde noget 3,5% mørtel
/S
