Det er jo samme kombi som jeg har. jeg har dog ikke brugt safeboks, fordi det det ikke er nødvendigt. Spotten må jo indbygges i isoleringen. Men hvis man ønsker en helt tæt dampspærre er det jo en must hvis ikke spotten kan være der uden at bryde dampspærren. Det eneste du skal være opmærksom på, er at pæren ikke kan kippes helt, nok kun 50% grundet den fysiske størrelse. Men det er også kun 2 af mine 20+ jeg har kippet, da de fungere som spot belysning på 2 glasskabe.
Du kan godt sætte den spot inde i bruse nichen også, hvis du ellers bare har 225cm til loftet fra gulvet der ude.
om du bør vælge 38 eller 60, er jo lidt en smags sag. Jeg har 38 på alle mine, og er fint tilfreds med det, men dengang kunne den heller ikke fåes i60 grader. Du kan jo købe et par stykker af hver til at starte med, også se hvad du synes giver det bedste lys. Med 60 grader får du jo ikke lige så meget lys lige neden under spotten, som du gør med den på 38. Og det afhænger også lidt af afstanden på dine spots. Det ville jo være irriterende hvis ikke du fik lys nok på bordet fordi du valgte 60 grader.
