Jeg har lavet nogle billige modeller i træ før.
http://www.thingiverse.com/thing:41521
http://www.thingiverse.com/thing:41533/#instructions
Du bruger rulleskøjtelejer 608zz og vandrør til føringer, derudover kan du bruge alm. gevindstænger som spindler, dog skal du bruge to møtrikker fastgjort til hver akse for at undgå slør. Ulempen ved den billige løsning her er at du ikke få meget hastighed på maskinen. Fordelen er at den er billig, simpel og kan klare mange småopgaver.
Jeg brugte en dremelkopi fra biltema som fræser, en billig kinastyring, 24v strømforsyning og nema 23 motorer til de to jeg linker til.
Mht. styreprint er kineseren okay til sådan en "billig" maskine, men generelt er kineserprintene dårlige hvis du vil have mere perfomance ud af din maskine.
Prisen på sådan en fætter kan jeg ikke huske mere, men jeg mener at huske at stepperne var det dyreste i det setup. Måske kan man skalere ned til nema17 hvis man laver den lille version (de koster kun 1/3).
Et skud på prisen er 3-4000kr og en masse tid
Alternativt har jeg også lavet nogle med ordentlige føringer, spindler og fræsere. En i alu og en i træ, de kostede henholdsvis 11.000 og 14.000kr mener jeg. Men så er der ikke sparet på noget! Det giver ca. 10-20 gange hastighed, mulighed for at fræse i metaller og bare en bedre maskine generelt.
