Tilslutte pc til tv .Hvordan mede 209 3080 27-10-2013 11:56 Hej. Hvordan finder jeg ud af at hvilken ind og udgan på min pc og tv jeg skal bruge,når der er flere muligheder. Når ledningerne koster lidt penge ville jeg gerne investere i de rigtige fra starten. mvh mede 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 27-10-2013 13:10 Hvis du har en HDMI udgang på din pc, så brug den det er det mest optimale. Det bruger jeg på min, det er bare at sætte stikket i, og vælge pc på tv'et så køre det.
mede Trådstarter 209 3080 27-10-2013 15:36 Hej Jens. Tak for dit svar. Jeg har VGA på min pc og HDMI på mit tv. Kan jeg bruge de ind og udgang? Skal jeg bruge noget andet til lyden eller man kan nøjes med det? mvh mede
Nitter 5936 7700 27-10-2013 16:16 Det er en sådanne du skal have fat i: www.avxperten.dk/hdmi-tilbehoer/vga...cAoddSMA_Q Men findes der ikke en computerindgang på TV'et. Kan egentelig ikke erindre at have set et TV med HDMI uden før omtalte indgang. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Pizzabager 2021 2750 27-10-2013 20:14 Er der ikke også VGA på dit tv, så kan du bare bruge et Vga kabel som er meget billigere, og et lyd kabel fra hovedtlf udgangen på pc til lyd ind på tv.. hvis du trykker på knappen hvor du vælger input på tv'et(tv, HDMI, scart osv,) er der ikke et input der hedder computer/pc?, for det er nemlig VGA hvis den er der..
