Stiga Park PRO 16 - stopper når knive slås til
Jeg har denne Stiga Park Pro 16, som jeg købte i foråret.
Sidst den var ude og køre, har jeg fået efterladt den med nøglen i "lys tænt" position. Det har medført, at batteriet er helt afladt. Jeg fik startet dyret med startkabler, men opdagede at motoren slår fra, når jeg kobler knivene ind.
1) Er der nogen der har en ide om de to ting hænger sammen?
2) Der står i manualen at batteriet kan tage skade af at blive efterladt med nøglen, som jeg så har gjort. Betyder det er batteriet er godt i "Batterihimlen" eller kan der komme gang i det igen med en opladning? Det skal siges, at det er helt afladt.
Mvh. Peter
Hej og velkommen på siden
Batteriet skal bare lades op igen, det sker ikke noget ved at de bliver helt afladet, bare det ikke sker igen og igen.
Så jeg vil anbefale du får ladet dit batteri op, hurtigst muligt.
Måske kan det være sikkerhedssystemet, der skal forhindre den kan køre med klipperen, når du ikke sidder på sædet, mv. der driller?
mvh jens
Ja som Jens befaler, få det batteri ladet op hurtigst muligt. Når der ikke er fuld spænding på er batteri sulfere det og kapasiteten falder ret hurtigt. Umiddelbart har det med motoren stopper ikke noget at gøre med at batteriet har været afladet. Formoder du ikke sad på sædet da du koblede klippebordet til.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak for hurtige svar.
jeg må få ladt det batteri op!
Jeg sad på sædet! Så det betyder vel, at jeg skal have under søgt den sikkerhedsknap der sidder under sædet?
Kender I til andre sikkerhedsknapper, som det kunne være galt med?
/Peter
Tja, knap. Det er normalt en afbryder. Og ja, du bør dog nok vente med at fejlsøge indtil batteriet er fuldt opladt. Det kunne måske hænge sammen med motorens omdr. gik så langt ned at ladespolen ikke kunne generere så høj en spænding, at gnisten kunne opretholdes.
Mvh. Leif.
Onliner:
Har du sluppet håndbremsen inden du sætter knivene igang?
Sådan er det på min cub cadet, sætter du den igang med bremsen trukket, går den ud
