Opbygning af antenne signal til værelser
Mr Maggo
Mr Maggo
385 2770
Hej har lige fået yousee. ind  problemet er at det udtag de montere som åbenbart skal være i det første nærmeste opholdsrum . hvilket er vores stue. ligger 30 meter fra der hvor jeg har samlet alle kabler ( har på loftet i en anden del af huset. lavet et krydspunkt hvor alt internet /tv osv. bliver fordelt ud.
Hvordan får jeg nemmest og pænest koblet mig ud på de 5 andre antennekabler der er deroppe
Kablet skal ud af huset igen 10 meter hen af en væg 3 meter op og så 15 op af langs loftet der skal det så monteres i nået fordeler hvor jeg kan stikke de 5 andre kabler i. samt internet
hvordan hulen gør jeg og hvad skal jeg bruge
Tænkte lidt på at flå det kabel ud af stikket yousee manden har lavet samle det med en andet kabel der køre op til loftet montere en antenne forstærker og stikke de 5 kabler i , Men tror ikke yousee bliver glad for det.
Kan jeg trække så langt et kable fra deres udtag og op til loftet uden en antenne forstærker
Kan se inden i yousee´s udtag hvor de har skruet deres kabel på der er en ind og udgang med en dobbelt skrue terminal men skrue delen er ikke monteret i udgangen der er tom  for så kunne jeg jo bare have skruet en kabel på det og trække der op
Det skal helst laves så lidt synligt så muligt da det sidde lige på væggen i min stue og ser ret grimt ud
Hvad om du gik over til trådløs forbindelser, altså sender fra indgang og så modtagere på de ting du vil bruge. Nul grimme ledninger.
S. fabrin
S. fabrin
14385 4400
Du kunne jo f.eks. erstatte udtaget med et udtag beregnet til sløjfning i stedet for det udtag du har, som formentlig er et slutudtag. Du sløjfer så dit kabel videre til dit krydsfelt på loftet. Om du skal bruge en antenneforstærker afhænger af signalstyrken. Hvis du kobler en forstærker på, skal du være opmærksom på, at den skal være HF tæt.
Neubert
Neubert
1182 8530
Du kan godt forvente at skulle bruge forstærker på, her hvor jeg bor, er det række huse, bestående af 2 boliger, og nr 2 hus på linjen ind skal alle have forstærker på, trods den korte afstand (ca 10 m)
Vær også opmærksom på at det meste i dag skal laves med dobbeltskærmet antennekabel, da du ellers let kan få digital flimmer på tv.
Martin
  1. Antenneanlæg på ny
    Lyd & Billede (10 svar)
  2. Signal-forviring
    Lyd & Billede (6 svar)
  3. Antenne stik fra 1 til 4
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Kablet netværk i huset
    Lav-Hus (24 svar)
  5. Nye antennekabler
    Lyd & Billede (9 svar)
  6. Nyt antenne anlæg i hus med Stofa - Råd søges
    Belysning (13 svar)
  7. Kan antennestikdåse føre signalet modsatte vej?
    Lyd & Billede (4 svar)
  8. Flytte el- og antennedåse
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Kabel tv uden fordeledåse
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Antenne-kabel-rod
Populært lige nu
  1. ydervægge temperatur
    Fyr og opvarmning (læst 442 gange)
  2. Dobbeltdør uden bundstykke
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  3. Efterisolering af loft - elinstallationer
  4. Mangler varmt brugsvand ifb med ny luftvand pumpe
    Fyr og opvarmning (læst 226 gange)
  5. LK opus: Løsn kabel
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  6. Skifte undertag uden at pille tagsten af?
    Lav-Hus (læst 135 gange)
  7. Hjælp , fjernvarm virker ikke
    Fyr og opvarmning (læst 363 gange)
  8. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 10046 gange)
  9. Megatherm trådført termostat uden display skiftes ud med trådført med display
    Fyr og opvarmning (læst 10495 gange)
  10. Skjule oversavet gerichter
    Lav-Hus (læst 212 gange)
Foreslået video
