Hej illio,
Jeg er selv i afsluttende fase i et større renoveringsprojekt -mine problemer med mine nytrukne varmerør er beskrevet andet steds i forummet- og jeg har også efterisoleret i stor stil.
For det første: en intakt alukraft er en uovertruffen dampspærre, eftersom metal har en meget høj (uendelig) dampdiffusionsmodstand -meget højere end PE-folie . Selvfølgelig siger dem der har interesse i at sælge nye produkter noget andet... desværre er alukraft skrøbelig ift. plast og er sårbar overfor mekanisk slid, hvorfor PE-folien er at foretrække i nye huse.
Da jeg fik fjernet det gamle isolering fra skråvæggene (jeg har 110cm skunk så der var plads til arbejdet) viste alukraften at være stor set intakt, så jeg tapede alle overlæggene, huller og fugede omkring elbokse og isolerede derefter med 300mm glasuld. På loftet var alukraften ødelagt af fugt fra et tidligere, utæt tag og jeg stod derfor i samme situation som dig -skulle jeg rive alle lofter ned og derefter montere nye dampspærre og lofter eller tætne ovenfra? Efter megen gransken og tænders gnidslen valgte jeg et helt tredje alternativ: ovenpå mine 50-200mm gamle mineraluld (mårene har holdt fester deroppe så det var meget uens) fik jeg blæst min. 200mm papiruld ind.
Papiruld har utroligt gode fugttekniske egenskaber og kan afgive fugten ud i mod tagrummet, hvorimod faren ved de traditionelle isoleringsmaterialer er risikoen for kondens et stykke inde i de nys lagte batts, fordi dugpunktet nu ligger inde i isoleringen. Gennemlæste en del rapporter omkring papiruld inden min skepsis var forsvunden og blev tryg ved produktet -som tømrer kender jeg mineraluld bedst!
Som afsluttende bemærkning: jeg isolerede skråvæggen i en anden del af huset for 2 år siden på samme måde -reparerede omhyggelig alukraften og isolerede med 300mm. I vinters, inden jeg begav mig ud på dette seneste isoleringseventyr, tog jeg mig sammen og masede mig ind i skunken med en fugtmåler for at kontrollere tagkonstruktionen (gammelt fuldtømmer på trempler) og ingen steder var træet fugtet op mere end 13% -dette var som sagt i vinters hvor risikoen for kondens er stor når fugtig, varm rumluft bevæger sig ud igennem konstruktionen...
Håber dette nuancerede debatten!
