Valg af varmekilde
Så melder et nyt spm. sig i vores husrenovering af træhus til helårshus. Hvilken varmekilde skal vi dog vælge?
Der er ikke mulighed for fjernvarmetilslutning.
Gulvvarme har vi fravalgt af følgende grunde: vi vil beholde brændeovn, hunden som trives bedst på køligt gulv, prisen og at vi isolerer gulve, lofter og ydervægge med mere end påkrævet og derfor ikke føler, vi har brug for guvvarme.
Følgende overvejer vi:
Luftpumpe, da mange er glade for varmekilden, den er besparende og man kan indstille den med tidspunkt.
Ulemper, støj?, træk?, Man skal have døre til alle rum åbne. Og så kan man ikke komme udenom, at den er grim!
Pilleovn, kender vi ingen der har. Men giver den mon røggener? Og kan man indstille den, så man kan få varme til forskellige rum?
Pillefyr, måske tilslutte til radiatorer??
Meget gerne nogle erfaringer derudefra :-)
Jeg forstår ikke fravalget af gulvvarme.
I skal tage stilling til to ting: varmkilde og hvordan varmen skal distribueres rundt i huset.
gulvarme er et distributionssystem ligesom radiatorer. her kan man regulere varmen i hvert rum som man lyster.
en luft/luft varmepumpe varmer kun der hvor luften kan cirkulere. dvs primært det rum den sidder i. det er svært at regulere.
gulvvarme er lavtemperatur, så der skal ikke bruges ret meget energi, da vandet ikke er så varmt som i et traditionelt radiatorsystem. man kan få radiatorere til lavtemperatur, men så bliver de også større. Gulvvarme giver som regel mere frihed til indretning og optager ikke plads i rummet. man kan sagtens have brændeovn og gulvvarme. kig på let gulvvarme.
Varmekilder kan være luft/vand, jord/vand varmepumpe, pillefyr eller lignende.
Evt er der også masseovn, men det afhænger af om i vil have lidt arbejde med varmekilden (masseovn og pillefyr) eller det skal være nemt.
kig på bolius.dk de har forskllige artikler om fordele og ulemper ved de forskellige systemer.
