Hej alle
Jeg har en gammel beton-altan som er konstrueret med bærende I-bjælker ind i det bærende træ-bjælkelag i etage-adskillelsen.
Jeg vil gerne have altanen helt væk.
bagrundsinfo-info:
1) Betonen er banket af (4 m2 møgarbejde!) så der er kun jernene tilbage samt den smule beton som ligger inde i selve muren.
2) jeg ved ikke hvor langt betonen når ind i muren - til formur? til bagmur?
3) Huset er fra 1951 - hvis der sidder nogle eksperter derude :-)
4) Bjælkerne skal væk "udefra" - der er ikke adgang indefra.
Spørgsmål:
A) hvordan får jeg bjælkerne ud/væk? Er det noget med at banke hul omkring bjælken og så få nogen til at skære bjælken over med en skærebrænder inde i hulmuren?
B) Kan man få beton-resterne ud uden at murværket oven-for kollapser? Dette afhænger selvfølgelig af hvor langt betonen når ind.
Håber nogen har gode fif - eller kender nogen der kan hjælpe :-)
Mvh Morten - Brønshøj
