Vand i tromle, Miele Viggo_L 140 4130 15-10-2013 20:20 Vores Miele vaskemaskine virker fint. Men når den står ubrugt løber der vand ind og står i tromlen, ca 5 cm. Er det noget med en ventil der ikke lukker for tilløb? Kan det justeres eller kan man skifte ventilen? Nogen ideer? Mvh Viggo 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. fabrin 19696 4400 15-10-2013 21:14 Er det rent vand eller brugt vand fra sidste hold skyllevand. Hvis det det første kunne det tyde på en utæt magnetventil, men så burde det ikke stoppe ved 5 cm., måske er det noget tilbageløb fra udpumpningen. fase
Viggo_L Trådstarter 140 4130 16-10-2013 09:48 Det er rent vand, men kan ikke med sikkerhed sige om det svarer til det sidste skyllevand. Det bliver ikke ved med at stige. Men forhindres når vi lukker vandtilførslen ved hanen. Afløbet (nederste kant af det krumme rør i enden af slangen) er placeret lidt over udgangshullet på maskinen (sidder helt oppe). Det lader ikke til at hænge sammen - vi tester lidt mere....
S. fabrin 19696 4400 16-10-2013 10:45 Det bliver ikke ved med at stige. Men forhindres når vi lukker vandtilførslen ved hanen. Når det forhindres ved at lukke for vandtilførslen, tyder det på en utæt magnetventil ved vandtilførslen. Så vidt jeg husker, kan den ikke repareres udover udskiftning af spolen. Så det tyder på en ny magnetventil. fase
Viggo_L Trådstarter 140 4130 23-10-2013 06:53 Har netop fået ventilen med posten fra Miele reservedele, ca 280 kr ialt og betydeligt billigere end jeg har kunnet finde på nettet (nettoparts, quickparts m. fl.). Super god service fra Miele (igen). Nu skal den så monteres og afventes om det fjerner problemet.
