3 piger og 1 gipsvæg
Hej herinde!
Vi er tre piger, der bor sammen og vil meget gerne have sat en gipsvæg op i stuen. Vi vil forsøge selv at gøre det, men vi kunne godt tænke os nogle gode råd til, hvordan man egentlig gør det. Er det muligt at sætte en gipsvæg op fra den ene side af væggen, og at den så stopper midt i rummet? Og det skal være uden at vi borer i gulvet. Kan det lade sig gøre?
Mvh Maria
Hej herinde! Vi er tre piger, der bor sammen... Vis hele indlægget
12 svar
Det afhænger sjovt nok af størrelsen :-) Men gips, træ/stål, skruer, spartelmasse og forankringsgrunder koster ikke alverden.
Ja, det kommer naturligvis an på højden og længden af væggen :-) - og om I vælger at opsætte gips på begge sider.
Vil tro I skal regne med 500-1000 kr. inden I er færdige. Men det er da nemt at udregne, hvis I regner med en top- og bundrem, lodrette reglar for hver 45cm, 2-3 vandrette imellem, gipsplader, spartel og maling/tapet.
Derudover skal I bruge nogle alm. skruer samt gipsskruer.
Smid gerne nogle billeder op :-)
Malgodt.dk
