Indvendig beklædning af krydsfinér
Jeg er igang med at lave et anneks, hvor den indvendige beklædning skal være birkefinér. Jeg er dog lidt i tvivl om hvordan jeg skal montere beklædningen. Jeg vil meget gerne undgå synlige skruehuller. Reference: http://www.archdaily.com/6792/read-nest-dorte-mandrup-arkitekter/91454698_317-dma-lc3a6sely-torben-eskerod-1172/. Er der nogen der kender et godt trick?
På forhånd tak
9 svar
Nu er det jo et spørgsmål om hvor tyk de plader er, men hvad med at sætte dem op med dykkere i stedet for skruer. De skal så godt nok limes til skelettet, men hullerne fra dykkere der lige har fået med en dyknagle er ganske små og kan spartles over med noget trækit.
Hvis pladerne har en vis tykkelse, kan du skrue dem fast udefra, og og så lave den udvendige beklædning til sidst.
Eller beklæd det indvendigt, med gibs eller anden type plade, og så lime tynde birkefiner plader på.
Tak for jeres svar. Havde ikke tænkt på dykkere, tror jeg vil lave en test, det virker som langt det nemmeste. Har også tænkt på at lime en finér udenpå en gipsplade, men er ikke sikker på hvordan det vil reagere over tid eller hvad der sker hvis der kommer en smule fugt.
Fås pladerne med fer og not? Eller kan du evt. lave det selv?
I så fald kunne man jo sømme dem skjult, som ved et listeloft.
Men det afhænger nok lidt af størrelsen på pladerne, og hvor tæt de skal fastgøres.
Du får det bedste resultat hvis du bare dykker dem i med stifiter.
Lim og dykker, så holder det...
Dykker+spartel=lappedykker!
Elektronikteknikeren
Skrevet af Gregeren på 17 okt 2013 17:37
HO HO HOeeeeee
Googlede lige noget og så dukkede dette op. Skal i gang med et lign. Projekt. Er nysgerrig på hvordan resultatet blev med annekset. Må man se et par fotos måske..?
