Tegl på let tagkonstruktion
Hej Alle,
Jeg ved dette emne har været oppe før, men har ikke fundet et brugbart svar endnu :-) ...
Jeg leder efter en "teglsten" der kan lægges på en "Let tagkonstruktion" hvor der tidligere har ligget Eternit.
Jeg er ikke interesseret i at forstærke konstruktionen, så vil ikke lægge betontegl på, selvom nogen mener det kan bære det !!
Kender i en type "letvægts-tegl" så hører jeg gerne om det.
Jeg har set på "Ravensberger Light" men vil gerne se på andet også.. er ikke helt vild med udseendet at Ravensberger.
På forhånd tak.
/Morten
www.haisler.dk - accessories til ham og hende
Der skal du have fat i Lynæs, der også skriver her på LDS. hvad han ikke ved om tegl er ikke værd at vide. Han har haft Tommerup Teglværk.
Jeg har tænkt på det også i sommerhuset - men er gået væk fra det igen.
Det er loft til kip med spær på 45 x120 mm - det tør jeg simpelthen ikke lægge andet end let tag på - eternit vejer ca. 18 kg/m2 i b7 som jeg har.
Gider ikke engang få nogen til at regne på det.
Tænkte på Benders betontegl - de vejer ca. 38 kg/m2 - ikke så meget.
Brandenburger HF som også betegnes som letvægtstegl vejer ca. det samme som Benders.
Ravensburger light vejer kun ca. 28 kg/m2 - men det tør jeg ikke engang
Mit tag er så også kun 15 gr. ( al vægten er på lægter,spær og bjælker - næsten direkte nedad  ) - så sneen glider ikke bare af - og det er mere væsentligt end vægten på tagsten.
Easy tile er sikkert dem du leder efter, det er et komposit tegl, som vejer mindre end eternit.
