Udluftning i kælder tømmerholt 5 5600 10-10-2013 18:31 Hej. Skal i gang med at renovere min kælder. Mit problem er at jeg skal lave et soveværelse i det ene rum, men der er ikke noget vindue eller mulighed for at lave et. Hvad gør jeg med udluftning??? Jeg har mulighed for at lave et mindre hul gennem soklen, og ud i det fri, kan man så montere en ventilator som enten suger eller blæser luft? Håber nogen kan hjælper mig. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 10-10-2013 19:12 Du kan jo lave noget mekanisk ventilation- Men det var bedre at lave en vindue, evt med "lyskasse" og en flugtvej ud i det fri, er jo ikke så dårligt. Du er jo nok klar over, at arrangementet ikke er lovligt mvh jens
tømmerholt Trådstarter 5 5600 10-10-2013 19:49 Jeg har en tilbygning på mit hus hvor der går 2 vinduer ned i det kælderrum jeg vil lave soveværelse i. Så der er flugtveje fra det nye soveværelse, bare op i et rum hvor vi har lavet stue. Men fra de vinduer kan jeg jo ikke få noget frisk luft ned i soveværelset.
tømmerholt Trådstarter 5 5600 10-10-2013 19:59 http://www.billigvvs.dk/Ventilation-Ventilationsroer-Tilbehoer-Kanalventilatorer--Thermex-Kanalventilator-TD-160-100-Kit-206069.html Kunne dette sæt være en mulighed?
je__ns 8514 0 10-10-2013 21:23 Skrevet af tømmerholt på 10 okt 2013 19:59 http://www.billigvvs.dk/Ventilation-Ventilationsroer-Tilbehoer-Kanalventilatorer--Thermex-Kanalventilator-TD-160-100-Kit-206069.html Kunne dette sæt være en mulighed? Ja bestemt, det vil nok være en fordel, med en elektronisk hastighedsregulering, så du kan styre luftmængden, og begrænse støjen. Hvis du suger luft ud, så skal der være et luftindtag modsat, for at få cirkulation. Harald Nyborg har også nogle kanalventilatore kender ikke kvaliteten. http:// www.harald-nyborg.dk/search?q=kanalventilator
tømmerholt Trådstarter 5 5600 10-10-2013 21:52 Tak for hjælpen, jeg må ud og forhører mig ang de ventilatorer Annonce
Koluda 9356 4490 11-10-2013 18:05 Jeg ville personligt ikke opholde mig et rum i en kælder uden vindue / flugtvej. Behøver vel heller ikke at fortælle dig det ikke er lovligt heller.
Håndværkeren 20251 12-10-2013 01:18 Må du overhovedet bruge det kælderrum til beboelse, du løber virkelig ind i problemer hvis du ikke følger loven. Ydermere skal du være klar over at sker der noget i forbindelse med dit kælder rum som benyttes som ulovlig beboelse, kan forsikrings selskabet med fuld ret afvise nogen form for hjælp / erstatning.
Mærsk 507 6760 12-10-2013 13:48 Jeg er ret sikker på at flugtveje skal gå ud til den fri luft.. Mvh Mærsk
