Jeg har et spørgsmål til jer erfarne LDS'ere. Jeg har en rødstensvilla opført i 1967.
Jeg er i øjeblikket ved at undersøge nordgavlen på huset i forbindelse med, at vi har en smule kondens (og dermed skimmelsvamp) indendøre, nederst i hjørnerne. Værst om vinteren, selvfølgelig.
Mit spørgsmål i første omgang går på tankerne bag den hulmursisolering der i sin tid er lavet. Som i kan se på billede 2 er der IKKE isolering i de første 2 skifte, set fra sokkelen og op. Der sidder murpap i indervæggens skifte 5, som går ned til sokkelkant og ud under skifte 1 i ydermuren. Se billede 2.
Tror i det er med vilje at der ikke er isolering nederst i hulmuren? Eller er det at betragte som sjusk, at man ikke har skubbet isoleringen helt ned til sokkelen?
Her et par billeder af projektet:
Billede 2 - jeg har stukket kameraet ind i et af hullerne og taget et billede langs væggen.
Venstre side er ydermuren, højre side er indermuren. Murpappet går som sagt fra indermur skifte 5 og ned til ydermuren sokkelkant og ud.
Kan jeg med sindsro efterisolere i dette hulrum eller har tanken været, at der netop skal være denne kanal uden isolering - for at sikre en afstand fra isoleringen og ned til bunden af pappet - for ikke at det skal fugtes?
Til information påtænker jeg at sætte nogle små udluftninger i 3-4 af de lodrette fuger i nederste skifte i ydermuren. Der er nemlig ingen udluftning overhovedet i øjeblikket.
