Det kan skyldes, at maskinen arbejder med et eller andet tungt, f.eks virusscanneren. Jo mere belastning der er på CPU'en, desto mere varme laver den og desto mere skal der blæses.
Hvis du går ind i proceslinealen (den der kommer frem i bunden, hvor start-knappen sidder på
, og højreklikker, så kommer der en menu frem. En af mulighederne hedder "Start Jobliste". Klik på den.
Så kommer der et vindue op, hvor der er forskellige faner i toppen.
I den fane der hedder "Ydeevne" kan du se, hvor meget belastning der er på CPU'en. Hvis belastningen er høj, så er det derfor blæseren knokler afsted.
I fanen "Processer" kan du se, hvad det er der arbejder. Hvis du klikker på det lille felt, der hedder "CPU" sorterer den processerne efter, hvilke der tager mest. Hvis den lille pil ved siden af "CPU" vender opad, så skal du klikke på feltet igen. Så får du de tungeste øverst.
Nå, jeg hånber jeg har fået det skrevet på en forståelig måde.
Chr.
