Ohøj! Fik anbefalet dette forum af en god ven - og jeg er ikke ligefrem hvad man vil kalde "fiks på fingrene". Håber at en venlig sjæl kan hjælpe!
Vores halvgamle (og meget simple) Zanussi-tørretumbler er død. Eller, "remmen" som går ned om motoren og rundt om tromlen, er faldet af. Motoren lød ikke til at have det godt, men.. jeg tror ikke selve motoren er stået af. Jeg slukkede omgående, da lydene begyndte.
Jeg har INGEN ide om hvad jeg laver (den er købt for 500 kroner, og har tjent os dagligt i flere år) så jeg skilte bare bæstet ad. Som i "helt ad". Nu fandt jeg endelig ud af at jeg bare skulle skrue et par skruer ud, og så kunne jeg åbne siden, hvor motoren sad. Det havde nok sparet mig 3-4 timers skrabede knoer og frustration fra familien over at hovedafbryderen skulle slås fra hele tiden
..så nu har jeg samlet den lidt igen. Med siden stadig åben så man kan komme til indmaden.
Det jeg kan se er, at remmen ganske rigtigt er faldet af (og ser ret slidt ud). Men, hvad værre er, der sad lissom noget "gummi-liste" rundt om selve motorens "trækaksel", som var helt krøllet sammen (som om den måske havde fået fat i noget den ikke skulle, og bare "ædt" det, til det blev helt viklet ind.
Jeg har ingen anelse om, om det var noget der skulle være der, eller om det var noget der.. skulle være et andet sted.
Poiinten er : Jeg ved ikke om det er en "nemt fix, det kræver en ny rem og en dims til 20 kroner" eller "Mester, glem det, køb en ny tørretumbler". Vi er ikke ligefrem velhavende (fordi børn..) - så kan den reddes, så skal den reddes. Ingen grund til at smide noget ud der stadig er liv i, jo.
Billeder her :
Exhibit A : Overblik, ind ad siden. (Hold da op der er støvet i sådan en!)
http://peecee.dk/upload/view/423051
Exhibit B : Billede af motorens akse, samt det lille sorte "hjul" som remmen nok også har gået rundt om.. måske har den sorte "rem" trukket hjulet.. eller noget?
http://peecee.dk/upload/view/423050
Exhibit C : Resterne af "remmen" som jeg trak ud med fingrene, og smed i vasken.
http://peecee.dk/upload/view/423049
Kan du hjælpe (og kan du evt. komme forbi Vamdrup fordi du ved liiige præcis hvordan, plus du har altid gerne villet have en flaske whiskey..) - så sig til. Al hjælp er MEGET velkommen.
Naturligvis, hvis man hellere vil have et par rammer Coke Zero eller bare en kæmpe krammer, er det også en mulighed
med venlig hilsen, og på forhånd tak for selv det mindste råd !
- Claus
