Suge røg ud af fyrrum? thepartyman 9 7280 06-10-2013 21:54 Hej. Jeg har lidt røg i fyrrummet. Og så var det at jeg tænkte, om jeg kan bruge en ekstern emhætte motor til at suge det ud med? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8948 4540 06-10-2013 22:19 Så skal du nok være opmærksom på, at du ikke hiver røg ud af fyremaskinen. Gæt på, hvorfra jeg ved det! Med venlig hilsen ktm
Klaus Lundstedt 2622 4780 06-10-2013 22:34 Hej. Det kan meget vel være du gør det værre med en udsugning. Måske skal du vende processen, så du sætter tryk på rummet. Det gjorde vi et sted, hvor jeg passede et STORT brændefyr. Der sad to blæsere, vel 50 - 60 cm diameter der blev startet, når der skulle åbnes til indfyring så der ikke kom røg i rummet. Så lidt konstant overtryk vil måske forhindre røgen i at trænge ud i rummet. Men hvad er årsagen. Ringe skorstenstræk eller hvad. Der skal ikke opstå røg i et fyrrum. mvh varmetossen
Nitter 5936 7700 06-10-2013 22:42 Nå, det er der ude du står og smugryger !!! Spøg til side. Det kan du godt i prinsippet. Men du skal bare tænke på, der ikke bliver undertryk i fyrrummet så det bliver din sugeanordning der pludselig agere skorsten og skorstenen bliver friskluftforsyning. Grunden til du får røg fra fyrstedet er vel fordi du somme tider har negativ træk i skorstenen, hvilket typisk sker når vinden kommer fra et bestemt hjørne ??????? Og hvis, ville det formodentelig være betydeligt mere smart og kurere dette. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
thepartyman Trådstarter 9 7280 07-10-2013 01:35 Det er ud af den øverste låge der kommer røg. Kan det muligvis være fordi, at den torsk der har monterede fyret har brugt for stort røgrør i forhold til fyret. Fyret er ø200 og han har monteret ø215. Så den "trækker" falsk luft.
Klaus Lundstedt 2622 4780 07-10-2013 09:26 Hej. Nej, det er ikke rørdimensionen, der gør det, men det er nemmest at holde tæt, når det passer sammen, og røgrøret SKAL være helt tæt mellem fyr og skorsten, og selvfølgelig også forbindelsen ind i skorstenen. Som du skriver det,lyder det som om der ikke er tætnet Hvis det er i orden skal du få målt skorstenstrækket, for noget er der galt, når der kommer røg fra fyret. Mit gør det lige når jeg tænder op hvis skortenen er kold, men det skal holde op med det samme. Og du må ikke sætte udsugning på. Så får du da først røg i stuen. Og der skal frisk luft til forbrændingen, altså et spjæld i væg eller vindue, der altid er åbent. mvh varmetossen Annonce
Nitter 5936 7700 07-10-2013 10:34 Har også nogenlunde samme meninger som Klaus. Men for at finde frem til den helt rigtige løsning der dutter, uden det skal gå hen og blive et kæmpe party i gætterier, bør du nok lige svare på følgende spørgsmål: Hvilken kedel, fabrikat og model, er det egentelig vi snakker om ?? Og er der påsat en stoker/pillebrænder ?? Er røgudslippet konstant eller lejlighedsvis ?? Og kunne du også lægge nogle billeder i tråden, af øverste låge "in acton", kedlen indvendig set gennem øverste låge samt omtalte røgrør, opnår du at foreslåede løsninger bare sidder 100++ % med minimum dyk i den der, der helst ikke vil forlade lommens beskyttende uld og varme. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
thepartyman Trådstarter 9 7280 07-10-2013 13:51 Der er ikke tætnet ved fyret. Prøver lige om jeg kan få noget Rockwool ind...
uldal 6695 6500 12-10-2013 17:32 du kan justere øverste låges lukkefunktion. grebet på lågen går ind i en haspe på fyret. den er skruet fast med to bolte. herunder ligger nogle skiver. prøv at fjerne én under hver bolt. desuden skal du kigge den store glassnor efter, om der er utætheder. Hvis du kører med et vindue åbent eller på klem og har en dør åben, får du et røgfyldt lokale med optænding. ved normal drift må fyret IKKE ryge
