Gulvvarme
Hej. Jeg har gulvvarme hvor der er pumpeshunt med 4 kredse. Fremløbet hen til pumpeshunt er 60 grader, men jeg kan kun får 30 grader ind i gulvet. Ved godt det er fin, men hvis jeg nu vil have 40 grader. Jeg har skruet helt op for termostaten, men kun 30 grader. Måske der er nogen der kan hjælpe.....
11 svar
30º er ikke nok, når det bliver fimbrugerkoldt.
Udover termostaten kan det også være et by pass, der ikke er tæt eller at shunten ikke kan åbne helt.
Chr.
Termostaten har jeg haft taget af så jeg var sikker på den var helt open. Men by passen. hvor sidder den og hvordan ser den ud??....
Skal lige sige. Hvis jeg slukker cirkulationspumpen stiger varmen på vandet.....
Shunten sidder mellem frem- og returløbsmanifolderne.
Den har til formål at blande noget af det kolde returvand med det varme fremløbsvand, så der kommer en moderat temperatur i det vand der ender ude i gulvet. Der er sat en kontraventil i systemet, så det varme vand ikke bare kan snige sig direkte i returløbet, hvis pumpen er stoppet.
Blandingsforholdet afhænger af tempereturerne på fremløbsvandet og returvandet.
Når du stopper pumpen skal alt vandet ud i gennem gulvene uden at shunten kan tilsætte koldere vand. Det er derfor temperaturen stiger.
Når du ikke kan få temperaturen reguleret højt nok op med shuntpumpen kørende, så kan det tyde på, at enten termostaten, der styrer shuntventilen, er defekt, eller at selve shuntventilen ikke kan lukke tilstrækkelig meget i/har sat sig fast.
Det er i den del af systemet der skal søges.
Hvis du har et fabrikat/type kan det være at en af de mere VVS-erfarne kan hjælpe med et par fif.
Chr.
Jeg siger tak for hjælpen. Jeg prøver mig frem......
Hvad dælen er fimbrugerkoldt?
Hvilken slags gulv er det? Hvis det er trægulv, så husk lige på at mange typer ikke tåler over 30gr. fremløbstemperatur.
Nej. Det beton gulv......
Skrevet af Tomder på 06 okt 2013 17:15
Jeg ved ikke, hvorfra det kommer, men det er et udtryk jeg har hørt og brugt i mange år, som betegnelse for, når det er rigtig koldt.
En vinter med meget lave temperaturer kalder jeg en fimburgervinter.
Er der andre der bruger udtrykket?
Chr.
Hedder det ikke en fimbul vinter?
Subwoof. Jeg hader at tage fejl, og du har lige været ved at ødelægge min aften. ØV.
Men du har (desværre) ret.
Oprindelsen til udtrykket kan ses på Wiki.
http://da.wikipedia.org/wiki/Fimbulvinter
Så lærte jeg lidt mere i dag.
Tak for korrektionen.
Chr.
