Har du en ALPHA 2 pumpe i bosch zsb 3-16 gasfyr ?
ConDor
ConDor
190 4600
Overvejer og skifte den nuværende 3 hastigheds pumpe ud med en Alpha 2 pumpe. Men da jeg ikke ved noget om gasfyr er jeg lidt nervøs for den nye pumpes opstarts tid. Er der noget inde i fyret der slukker ved manglende flow, og kan det blive ødelagt på sigt af den nye pumpes rampe tid?
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg kender ikke Bosch fyret, men har selv en Alpha2, den køre jo hele tiden, og skifter så op i hastighed, efter behov, umiddelbart virker det som om rampetiderne ret små, men jeg synes ikke den flytter så meget vand som den gamle 3 hastighedsmodel.
Men virker fint i mit system.
Nitter
Nitter
5942 7700
Kender som Jens ikke noget til den kedel. Men det eneste du kan ødelægge ved skiftet er dit elforsynings selskabs store overskud.
Det der bestemmer om fyret køre er vandets temperatur i kedlen. Så der skulle en ny sparrepumpe ikke indvirke.
Bruger selv en af de små til 170 m2 opvarmet med radiatore og den er alt rigelig stor. Står den på auto, kommer den normalt aldrig over 10-12 W om vinteren når det fryser og blæser.
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. Udskiftning af cirkulations pumpe
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  2. Varmeanlæg indstilling
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  3. Hus med gulvvarme bliver ikke varmt
  4. Solvarme og gasfyr
    Fyr og opvarmning (22 svar)
  5. Optimering af el forbrug for gasfyr + gulvvarme?
    Fyr og opvarmning (2 svar)
  6. Nye varmerør installeret -hjælp til fejlsøgning!
    Fyr og opvarmning (50 svar)
  7. Udskiftning af gasfyret, men til hvilken slags??
    Fyr og opvarmning (23 svar)
  8. Kontrollampe lyser på BOSCH varmekedel.
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  9. Flow på gulvvarme
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  10. HJÆLP: Påfyldning af vand på en naturgas fyr!
    Fyr og opvarmning (16 svar)
Tilmeld dig her
