Fuge mellem rist og klinker Thomas78 418 2300 01-10-2013 09:06 Jeg har en rist som ligger i en ramme og støder op til nogle klinker. Spørgsmålet er hvordan jeg laver en fuge mellem rammen og klinkerne? Rammen/risten ligger ikke direkte på betonet. Der er ca 5 cm luft under rammen/risten. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
PinkHenrik 5792 6300 01-10-2013 09:53 Det ser ud som det er udendørs. Så ville jeg ikke fuge den, for hvordan vil du så få risten op om et halvt år, når der er fyldt med skidt under risten ? Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Thomas78 Trådstarter 418 2300 01-10-2013 10:18 Rister ligger i en jern ramme. Jeg snakker om fugen mellem rammen og klinkerne. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
AAR 74 4200 01-10-2013 15:21 Enig med PinkHenrik. Hvorfor vil du fuge den? Den er jo netop lagt løst, så der kan renses under den. Man kunne dog med fordel klodse den lidt op, så den kom i samme niveau som klinkerne.
jenshøj 3411 4800 01-10-2013 15:58 Det er ikke mellem risten og rammen han vil fuge - det er mellem rammen og klinkerne. Jeg ville bare bruge en almindelig elastisk fugemasse til udendørs brug.
je__ns 8514 0 01-10-2013 16:00 Hvis du vil have fuget mellem fliserne, og rammen til risten, kan du bruge en af de gode gummifuger som man fuger rundt om vinduerne med, det har den elasticitet som skal til, for at arbejde sammen med fliser, og jernramme, uden at revne. Var det mig ville jeg vælge Sikaflex®-15LM, eller lignende.
AAR 74 4200 01-10-2013 17:18 Hov undskyld, jeg fik da sprunget let og elefant over dit indlæg Thomas78. Som de andre siger; gummifuge. Nu kan jeg ikke se hvor tyk fugen bliver, men umiddelbart er bagstop ikke nødvendigt. Byggecentrene har evt. nogle gummi-klodser der kan hjælpe dig med at lægge en pæn fuge - Hvis du ikke tør bruge fingrene. Godt med sæbevand på, så går man aldrig helt galt i byen :-P Jeg ville dog stadig klodse den op, så den er i niveau med fliserne. Ved hjælp af styreklodser eller andet uorganisk materiale, der ikke bliver påvirket af fugt.
