kan det betaler sig at skifte vaskemaskine lejer?
Min Brandt vaskemaskine er lidt over 9 år gammel og begynder at lave meget støj som jeg tror er tegn for at lejerne er begyndt at blive dårlige. Jeg kan godt se at der er meget arbejde i at skifte lejerne ud selv. Men det jeg er mest bange for er at gøre det og så bagefter (eller imens) finde ud af at noget andet går i stykke eller skal repareres (motoren, aksel, osv.).
Sidste år har jeg skiftet motorkul ud, og så er det lidt ærgerligt at smider maskinen ud pga. lejerne.
Men hvor gammel kan jeg forventer at maskinen bliver? Er det værd at skifte lejerne ud (vil koste 350 til 450 Kroner for reservedeler)?
Tak for hjælpen!
Du skal skifte pakdåsen også, det er ofte fordi den er defekt at lejerne er defekte, som jeg husker er den ofte lidt kostbart.
Jeg skiftede lejer og pakdåse i min, nogle få måneder senere blev motoren defekt (den fik nye kul sammen med lejer og pakdåse)
Så blev den skrottet, så det kunne ikke betale sig.
Men det er jo et valg, jeg traf så det forkerte
Med de priser der er på hvidevarer nu er det ikke umagen værd. Alt det andet, der udgør en vaskemaskine er også 9 år, altså timer, ventiler osv. Ud - ind ny
mvh
 varmetossen
Ja, prøv Whiteaway - de har ofte nogle gode tilbud. De sidste 2 jeg købte var hos dem ( vaskemaskine og opvasker til sommerhuset - begge whirlpool )
Og for at undgå misforståelser har jeg ingen interesser i whiteaway - hverken økonomiske eller andet - blot et par gode erfaringer
Du skal også tænke på, at en ny maskine sandsynligvis bruger mindre el og vand. Det skal også tages med i regnestykket.
Jeg ville nok også skifte til nyt.
Eller en Bosch vaskemaskine digitalt styret til 1995kr hos elgiganten............det var et godt tilbud , og jeg slog til.........nej det kan ikke betale sig at repererer på  9 årig gammel vaskemaskine...........
Mange tak allesammen! God råd synes jeg! Skal sparer mig tid og kigge på en ny.
